Thema: Unsichtbare Objekte auf Layer (2314 mal gelesen)
Weidner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 17.12.2013 Siemens NX 9.0
erstellt am: 17. Apr. 2014 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, mein Problem ist das mir NX eine Objektanzahl anzeigt obwohl nichts mehr auf dem Layer lieget. Woran kann das liegen? Da muss irgendeine Verknüpfung sein... Das stört mich beim Arbeiten weil ich nie weis ob der Layer belegt ist oder nicht. Stellenweise habe ich bis zu 30 Layer im Einsatz, da fällt es schwer den Überblick zu behalten. Teilebereinigung habe ich schon gemacht das bringt nichts. Arbeite mit NX8. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Gruß Weidner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
Servus Über die Layereinstellungen gibt´s ja unten die Information. Was steht denn da genau drin ? Kannst Du den Part hier hochladen ? Ist das erst beim konstruieren so oder ist vielleicht schon was im Nullpart drin ? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
>>mein Problem ist das mir NX eine Objektanzahl anzeigt obwohl nichts mehr auf dem Layer lieget. Woran kann das liegen? Hast Du vielleicht diese Objekte ausgeblendet? Mach doch mal nur den fraglichen Layer sichtbar und auswählbar, dann wähle alles aus und schau Dir die Info dazu an. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
MoinZ es gibt sowas durchaus. Es kann sich um sogenannte "Phantomelemte" handeln, die du mit Bordmitteln nicht weg bekommst. Der Walter Hogger hat ein Tool um solche Fehelr zu bereinigen. In den NX Tools gibts es so etwas ebenfalls. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab euch ein Bild im Anhang hochgeladen. habe die gesamte Konstruktion auf Layer 100 verschoben. Auf Layer 11-19 ist nichts mehr. Weder ausgeblendet noch Eingeblendet. Man kann nichts mehr selektieren. Parameter auch alle entfernt. Trotzdem wird Objektanzahl angezeigt. Warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
Warum machst Du nicht einfach mal das, was Stephan oben schon beschrieben hat ??? LayerMenü, alle Gruppen aufklappen, irgendwo ist der Button Information. Damit kriegt man raus, um was für Elemente es sich handelt. Ich tippe auf Lightweight/Facet Bodies, kann aber auch was anderes sein. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hrmr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 11.11.2011 Win 7 Enterprise 64 Bit 6 GB RAM NX 7 // Teamcenter 8
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
ich glaub so etwas in der art hatte ich auch schonmal. im Teile-Navigator mal den haken bei "Reihenfolge der Zeitstempel" entfernen. und dann mal bei "Nicht verwendete Elemente" oder so schaun. ------------------ Dem Konstrukteur ist nichts zu schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
