Thema: Körper in Flächen umwandeln (3206 mal gelesen)
rolf drewel Mitglied Dipl.-Ingenieur Konstruktionstechnik
Beiträge: 64 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf drewel
erstellt am: 15. Apr. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf drewel
Nur wenn du beim Import das Vernähen ausschaltest. Mit NX 7.5 hast du mehrere Möglichkeiten: - im Menü "Einfügen, assoziatve Kopie, Übersicht, Fläche, Flächenoption Einzelfläche. Damit erhälst du für jede Fläche einen Flächenkörper der sich assozitiav zur Ausgangsfläche verhält - im Menü "Einfügen, Kombimnieren, Zusammenfügen aufheben". Damit kannst du einzelne oder auch mehrere Flächen aus einem Volumenkörper lösen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Apr. 2014 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf drewel
Rolf, Deine Beschreibung ist etwas verwirrend. Erst willst Du einen Körper in Flächen umwandeln und jetzt erwartest Du wieder einen Volumenkörper? War das nicht Deine Ausgangssituation? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf drewel
Wenn du beim Vernähen keinen Volumenkörper erhälst liegt das häufig an zu großen Modelliertoleranzen. Du solltest zu einen die Voreinstellungen überprüfen (Achtung, die sind Part-Spezifisch), zum anderen kannst du für einzelne Features, die mit Toleranzen arbeiten, die Modelliertoleranzem nachträglich anpassen. Bewährt haben sich 0.001mm, Wenn ich Schnittkurven erzeuge, gehe ich häufig auch bis 0.0001mm runter. Wobei man schon unterscheiden sollte ob die Fläche als "primäre" Fläche nur aus Kurven aufgebaut wird oder auf schon vorhandenen Kanten aufbaut. Im ersteren Falle sind häufig 0.01mm als Toleranz besser das die Fläche dann nicht so genau den Kurven folgen muß und in aller Regel eine bessere Qualität aufweist. Wird die Fläche dagegen aus Kanten aufgebaut sollte die Toleranz kleiner sein um Probleme beim Vernähen zu vermeiden. Beim Vernähen die Voransicht benutzen, dann werden die Kanten mit zu großem Abstand angezeigt! HTH Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
