Thema: Assembly Load Options in NX8.5 (2484 mal gelesen)
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010 NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits wüsste jemand wo diese beim verlassen des programms abgespeichert werden? muss sie jedesmal neu setzten weil der default nicht schlau eingestellt ist. Bei NX6 wurde der letzte Zustand jeweils wiederhergestellt. Besten Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
totti2305 Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005 Windows 7 x64 SP1 NX 7.5.5.4 MP10 Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hallo, also bei NX 7.5 wird die in der (bei uns mal) env.bat file definiert UGII_LOAD_OPTIONS=HOME\load_options.def Ist glaub ich egal ob TC oder Native. Kommt halt darauf an wie ihr NX startet. Keine Ahnung ob das bei NX 8.5 auch so ist, sollte aber Torsten
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hallo mascaritas, Ladeoptionen kannst du beliebig viele Speichern und laden. Eine Empfehlung bei nativer Arbeitsweise ist, dass man im obersten Projektverzeichnis eine oder mehrere Ladeoptionen ablegt und diese sinnvoll benennt. Das kann unheimlich viel Zeit sparen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Ausführungen. Das Vorgehen wäre sehr sinnvoll nur sehe ich bei mir im Menu der Assembly Load Options keine zusätzlichen Funktionen "Load" oder "Save". Der Dialog sieht aus wie im Snapshot im Anhang. Hat jemand eine Idee woher diese reduzierte Darstellung kommt? Andere user haben hier mehr Auswahl. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
klauspesendorfer2014 Mitglied Konstrukteur, Teamcenter Business Architekt
Beiträge: 2 Registriert: 17.03.2014
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hallo mascaritas, wie startet du/ihr NX, wenn ihe standardmäßig über das NX Icon arbeitet müsst ihr die Einstellungen immer neu starten, es gibt auch die Möglichkeit NX projektspezifisch mit einer Batch-Datei zu starten. Arbeite auf diese Weise schon lange. Schöne Grüße Klaus klaus.pesendorfer@pedo.co.at ------------------ sg klaus pesendorfer www.klauspesendorfer.com www. konstruktionsrichtline.co m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank allen für die Tips, jetzt klappz auch dass sich die load options mit batch speichern lassen und beim nächstem mal wieder so dastehen wie mans dann gerne hätte. Dazu musste ich die halt erstmal als Default sichern und das ging nur über die erweiterte Menustruktur (more). An den Zahnradtrick hab ich nicht gedacht... ( ¯\_(ツ )_/¯) Beste Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
