  NX
  Schubspannung ohne Poissonzahl/Schubmdul?
Autor Thema:  Schubspannung ohne Poissonzahl/Schubmdul? (1054 mal gelesen)
juiced
Sehen Sie sich das Profil von juiced an!   Senden Sie eine Private Message an juiced  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juiced
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe gestern einige FE-Berechnungen für ein Bauteil gemacht. Hierfür habe ich neue Materialien angelegt. Das Neue Material hat eine Dichte sowie einen Temperaturabhngigen E-Modul bekommen. Die Berechnung lief auch ohne Probleme durch, in den Results wurden Normal- und Schubspannungen angezeigt. Jetzt habe ich nochmal in die Materialdaten geschaut und da sehe ich, dass ich weder Schubmodul noch Poisson-Zahl angegeben habe. Wie berechnet NX denn ohne diese Werte die Schubspannungen??
Daniel
Mitzke
Sehen Sie sich das Profil von Mitzke an!   Senden Sie eine Private Message an Mitzke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mitzke
NX 7.5 mit TC
Creo Elements 2
AutoCAD mechanical
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juiced 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo juiced,
ich bin der Meinung, du bekommst dann eben leicht abweichende Werte. Wenn die Querkontraktionszahl nicht berücksichtigt wird, wird die Rechnung mit keiner Volumenänderung durchgeführt. Dies wirkt sich aber meist (bei kleinen Verformungen) unwesentlich aus. Grundsätzlich rechnen FEM-Programme ja auch aus der Verformung die Spannung aus (wobei ich mich bei NX hierbei nicht auskenne). Für exakte Ergebnisse ist auch das E-Modul weitaus wichtiger als die Querkontraktionszahl.
Gruß Mitzke
[Diese Nachricht wurde von Mitzke am 09. Apr. 2014 editiert.]
