  NX
  Drafting Bemaßung 3D Ansicht
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Drafting Bemaßung 3D Ansicht (6111 mal gelesen)
John Locke
Modelltischler
Sehen Sie sich das Profil von John Locke an!   Senden Sie eine Private Message an John Locke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John Locke
Win7, NX8.5, Rapidform XOR3, GOM Inspect, VisCAM, Rapix3D
erstellt am: 03. Apr. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin neu im Forum und vielleicht bin ich ja auch einfach Blöd zum suchen.
Ich arbeite z. Zt. in NX8.5; meine Schulung hatte ich 2007 auf NX2. Eigentlich komme ich ganz gut zurecht, nur das wir ab und zu mal eine Zeichnung anlegen müssen und ich darin nicht so viel Übung habe. Aber jetzt zu meinen Problem: Ich möchte für die Fertigung eine ganz einfache Zeichnung erstellen, wo das Teil aber als 3D Ansicht (Isometric) dargestellt wird. Wenn ich die Kanten bemaßen möchte zeigt mir die Maßanzeige aber nicht das richtige Maß an. Kann man das ändern oder muss ich das Maß händisch nachtragen?
PS: UG in englischer Version
Mr Hombre
Sehen Sie sich das Profil von Mr Hombre an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Hombre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Hombre
NX12
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Locke 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Ansicht Erweitern (RMT Ansichtsbegrenzung -> Erweitern).
Anschließend definierst du mit Hilfe des WCS deine Arbeitsebene, da wo du dein Maß haben möchtest. Bemaßt wird auch im erweiterten Modus.
MrHombre
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Locke 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
prinzipiell ist alles richtig, was MrHombre sagt. Aber:
Hast du ne PMI-Lizenz? Wenn ja, dann geht's auch einfacher. Erstelle dir im UG-Master eine neue Ansicht (#View #Operation #Save As). In der Ansicht erstellst du dir mit PMI deine Maße. Nun gehst du ins UG-Part (Zeichnung), erstellst dort eine neue Ansicht. Achtung: Referenz-Teil muss das UG-Master sein, nicht das Zeichnungs-Dataset (oder die Zeichnungsdatei, wenn du native unterwegs bist). Im Add View Dialog stellst du dann noch ein, dass du deine zuvor erstellte Ansicht haben möchtest. Nun zu guter Letzt im View Style bei "Inherit PMI" auf "From Model View" umschalten.
Markus
John Locke
Modelltischler
erstellt am: 07. Apr. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
danke für eure schnelle Hilfe, bin jetzt aber selbst über die Lösung gestolpert.
PMI ist vorhanden aber wie ich dort Maße erstellen kann hab ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden.
Ansicht brauche ich ja nicht mehr speichern kann man ja mit Base View => Model View => Orient View Tool die Ansicht einstellen bzw. das Objekt so hindrehen wie man es möchte.
Maße in der 3D Ansicht ändern: Objekt normal bemaßen (Inferred Dimension), danach die Maße markieren bzw. Einzelmaß auswählen => Style => Annotation Style => Dimensions => True Lenght umstellen auf Prefix/Suffix Symbol. Die Textbezeichnung kann man ja raus löschen.
Besten Dank an alle.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Locke 10 Unities + Antwort hilfreich
PMI_Bemassung_NX6-8.5.pdf
Hallo John Locke,
PMI ist einfach, du musst lediglich auf die Lage deines WCS achten (siehe Anhang).
Walter Hogger
