| BCT Technology Days |
Thema: Direct Sketch VS Sketch Task in NX8.5 (3318 mal gelesen)
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010 NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 02. Apr. 2014 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein solides Hallo kennt jemand den Unterschied zwischen Direct und Sketch Task ? Ich wurde aus der Dokumentation nicht wirklich schlau und kann auch im Gebrauch nicht wirklich erkennen was die Absicht hinter diesen 2 Features im Gebrauch ist. Folgendes sagt die doku:
Use the Direct Sketch toolbar when you want to: Create or edit a sketch in the Modeling, Shape Studio, or Sheet Metal applications. See the effect of sketch changes on the model in real-time. Use the Sketch task environment when you want to: Edit an internal sketch. Experiment with sketch changes, but retain the option to discard all the changes. Create a sketch in other applications.
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 03. Apr. 2014 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hi, die "Direkte Skizze" ist die modernere Umgebung. Aus der Skizze heraus lassen sich direkt Features ausführen, Extrudieren oder Drehen z.B. Die Kind-Objekte werden nicht unterdrückt und Änderungen wirken sich sofort aus. Es besteht aber die Möglichkeit die Aktualisierung erst am Ende durchzuführen. Die "Skizze in Aufgabenumgebung" bietet das nicht, dafür aber andere Möglichkeiten. Die Kind-Objekte werden unterdrückt und Änderungen finden beim beenden der Skizze statt. Ist halt eine eigene Umgebung, ist in der Titelleiste zu sehen. Wenn du eine Skizze aus einem Feature heraus erzeugst, Extrudieren oder Drehen z.B., gelangst du Autom. in die Aufgabenumgebung. Anschließend ist die Skizze "intern". Nachträgliches bearbeiten findet ebenfalls in der "Aufgabenumgebung" statt. Bei externen Skizzen läst sich das Steuern mit welcher Skizzenumgebung ich Arbeiten möchte. Doppelklick = Direkte Skizze RMT -> Mit Rollback bearbeiten = Skizze in Aufgabenumgebung Welche ein Anwender verwendet ist reine Geschmackssache. Mir ist die "Skizze in Aufgabenumgebung" lieber weil ich ohne Anpassung die Radial Menüs verwenden kann. Alle drei sind Standardmäßig mit Skizzier-Funktionen belegt.
------------------ Gruß MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für den Überblick. Ich habe nun festgestellt, dass ich zwar direct sketchen kann, sobald ich aber einen extrude davon definiere verwandelt sich meine skizze in eine normale task environment type zurück. Dann ist nichts mehr mit dynamisch updaten :-( wie würdest du vorgehen um eine sweep direkt aus der skizze zu erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hi, ich verstehe deine Frage nicht. Eine Skizze verwandelt sich nicht, es ist immer eine Skizze. Der Anwender, also du, entscheidest in welcher Umgebung eine Skizze bearbeitet werden soll.
erstellt am: 14. Apr. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hatte das wohl falsch verstanden, die ganze Geschichte dreht sich nur um den Editiermodus "Edit oder Edit with Rollback". Ich hatte gehofft die direct sketch würde dynamisch die nachgelagerten Features updaten sobald ich während dem Skizzieren was ändere. Wie's bei mir aussihet muss ich aber trotzdem jedesmal den Button drückem um den Rest durchzurechenen. ;-(
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hi, die Verzögerung ist Standardmäßig eingeschaltet, heißt du musst den Knopf drücken um die aktuallisierung durchzuführen. Wenn du das dauerhaft einstellen möchtest dann kannst du das über die Anwenderstandards. Datei->Dienstprogramme->Anwenderstandards->Skizze->Allgemein, hier den Schalter deaktivieren: Aktualisierung während Skizzenbearbeitung verzögern. ------------------ Gruß MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
