  NX
  Zeichnungsrahmen erstellen
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen erstellen (2167 mal gelesen)
Ilia Zhitny
Sehen Sie sich das Profil von Ilia Zhitny an!   Senden Sie eine Private Message an Ilia Zhitny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ilia Zhitny
erstellt am: 31. Mrz. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte neue Zeichnungsrahmen (als Template) in NX8 erstellen.
Ich habe eine Zeichnungsdatei als .prt und ich möchte diese Datei als PAX-Datei erstellen.
Oder einfach neue PAX-Datei?
Wie geht es?
Zhitny
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 31. Mrz. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilia Zhitny 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist schon richtig so.
Die PAX-Dateien sind Tabellen (Paletten) in Textform, mit denen unter anderem die Rahmen verwaltet werden.
Öffne im Hilfe-Menü die NX-Protokolldatei.
Darin findest Du eine Reihe von Umgebungsvariablen, unter anderem für Pfadangaben.
NX6:
UGII_TEMPLATE_DIR zeigt auf den Pfad, in dem die Vorlagen abgelegt sind.
Lege den neuen Zeichnungsrahmen in diesem Pfad ab.
In NX -> Voreinstellungen -> Paletten findest Du einen Eintrag wie z.B. "Vorlagen native", der Dir die verwendete PAX-Datei angibt.
Öffne diese Datei und füge die neue Vorlage hinzu.
Rainer Schulze
Ilia Zhitny
erstellt am: 31. Mrz. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herr Schulze,
vielen dank für Ihre Antwort.
Ich habe noch eine Frage.
Ich versuche durch Menü NX8: Tools(Werkzeuge)- Drawing Format - Mark as Template, meine Zeichnungsdatei (.prt) als
PAX-Datei speichern. Geht's aber nicht.
Ilia Zhitny
Zhitny
Rainer Schulze
erstellt am: 31. Mrz. 2014 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilia Zhitny 10 Unities + Antwort hilfreich
>> meine Zeichnungsdatei (.prt) als PAX-Datei speichern. Geht's aber nicht.
So - wörtlich genommen - ist das ja auch falsch.
Die Zeichnungsdatei soll auch eine solche bleiben.
Sie soll nur als Verweis (Tabelleneintrag) in eine vorhandene Palette (PAX-Datei) aufgenommen werden.
Vermutlich hast Du kein Schreibrecht auf die PAX-Datei.
Rainer Schulze
Ilia Zhitny
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herr Schulze,
Vielen Dank.
Zhitny
