  NX
  Winkelbemaßung (zwei Punkte) geht nicht
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Winkelbemaßung (zwei Punkte) geht nicht (4291 mal gelesen)
muellertz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von muellertz an!   Senden Sie eine Private Message an muellertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellertz
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
erstellt am: 28. Mrz. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und finde keine Lösung vielleicht kann jemand helfen.
Ich möchte in einer Zeichnung einen Winkel über zwei Punkte bemaßen und benutze dazu die Winkelbemaßung mit der Linienmethode zwei Punkte. Jetzt kann ich nichts auswählen keinen Endpunkt keinen Mittelpunkt gar nichts. Geht das über zwei Punkte gar nicht mehr?
Kann mir das jemand bestätigen und mir eine Lösung anbieten? Sind erst von NX7.5 auf NX8.5 umgestiegen.
Vielen Dank schon einmal
MFG Thomas
NX 8.5.3.3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellertz 10 Unities + Antwort hilfreich
In meiner NX7.5 klappt es noch.
Wie sind die Punkte erzeugt worden? Einfache Punkte auf dem Blatt oder in einer Skizze in einer Ansicht? Oder sind es Modellpunkte? Oder ist der Layer zwar sichtbar, aber nicht anwählbar?....
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
muellertz
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
erstellt am: 28. Mrz. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ein ganz normales Modell und ich will einen Punkt einer Kante auswählen bzw. Mittelpunkt einer Bohrung da die Bohrung in einem Winkel zur Plattenmitte liegt. Normale Bemaßung geht ja auch auf Kanten und Punkte.
alles liegt auf Layer 1 und der ist auch aktiv und anwählbar.
PS.: im NX7.5 geht es bei mir auch noch.
MFG Thomas
NX 8.5.3.3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 28. Mrz. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Also bei mir funktioniert es über Punkte mit 8.5.2.3
Hast du ev die "Punkteauswahl" (Endpunkt, Zentrum, Mittelpunkt usw.) deaktiviert (siehe pic)?
Gruss hausi
muellertz
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein habe das nicht deaktiviert.
Aber ich habe was in den Voreinstellungen -> Ansicht -> Ansichtenvoreinstellungen ->Allgemein gefunden.
Dort habe ich auf "Genau (Vor NX8.5) gestellt und dann die Extrahierten Kanten Hacken rein. Dann scheint es zu gehen.
Aber so wie ich das sehe fällt diese Einstellung wohl in den nächsten Versionen weg und es wird wohl nur noch zwischen "Exakt,Intelligentes Leichtgewicht und Leichtgewicht" unterschieden. Aber ich habe keine Ahnung was diese Einstellungen alles bewirken.
Ich hatte die Einstellung "Exakt" drin und da geht es mit der Auswahl der Kanten nicht mehr. Auch habe ich festgestellt, das man sobald eine Ansicht abgelegt ist den Wert nicht mehr ändern kann. was wohl nicht sonderlich toll ist.
MFG Thomas
NX 8.5.3.3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellertz 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...was wohl nicht sonderlich toll ist
Du darfst Dich gerne an Herrn Siemens wenden, vertreten durch GTAC.
http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/global/de/gtac.shtml
Rainer Schulze
