  NX
  Bild in NX8.5 öffnen? HD3D oder PMI
Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP)
Autor Thema:  Bild in NX8.5 öffnen? HD3D oder PMI (1835 mal gelesen)
RedXIII
Sehen Sie sich das Profil von RedXIII an!   Senden Sie eine Private Message an RedXIII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RedXIII
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich habe in NX 8.5 ein Gebäude Modelliert und würde gern in jedem Raum die Netzwerkdose und Steckdosen Anzeigen.
Dies habe ich durch Erstellung von 3D Elementen und mit Hilfe der Baugruppenfunktion realisiert. Danach habe ich z.B. eine Netzwerkdose mit Hilfe der PMI-Funktion benannt (z.B. Dose 1 Raum XY). Ist es möglich ein Bild zu öffnen ( als .jpg oder .png Datei) wo man diese Dose sehen könnte??!? Ich habe schon in den PMI Funktionen nachgesehen aber nichts gefunden wie man ein Bild (am besten in einem neuen Fenster )öffnen könnte. Mir würde noch die Funktion über HD3D einfallen, leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus und wollte diese Frage nun an euch richten, bzw. euch Fragen ob es überhaupt möglich ist mit NX ein Bild zu öffnen bzw. irgendwie zu implementieren.
Mit freundlichem Gruß
thom
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Mrz. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RedXIII 10 Unities + Antwort hilfreich
web_link.zip
Über einen kleinen Umweg geht das.
Mit dem PMI Modul kansnt du einen URL Not erstellen. Darin kannst du dann auf eine HTML Seite verweisen, die auf ein Bild der Steckdose verweist.
Allerdings geht das meines Wissens nach nicht Baugruppenübergreifend. Das bedeutet du musst die URL Note für jede einzele Steckdose erzeugen die verbaut hast.
Ich habe dir ein einfaches Beispiel angehängt, du musst in der URL Note nur den Pfad zur HTML Seite anpassen. Danach mit der RMB und "open URL" wählen. Dann öffnet sich der Browser und stellt die HTML Seite dar.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
RedXIII
erstellt am: 31. Mrz. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde es die Woche mal ausprobieren und mich bei Fragen nochmal melden.
Gibt es generell eine andere Möglichkeit, Bilder (wie ich es oben beschrieben habe) einzublenden? Per Skript oder ähnlichem?
Mit freundlichen Grüßen
Thom
RedXIII
erstellt am: 07. Apr. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Meinolf Droste
Ich habe gerade mal ein bisschen experimentiert... und fesgestellt das ich bei deinem Beispiel-Pack die Steckdose.htm nicht öffnen lässt!
Wenn ich z.b www.beispiel.de eingebe, dann öffnet sich eine Seite im Browser aber wenn ich auf ein Verzeichniss wie oben Verweise (steckdose.htm) dann macht NX überhaupt nichts....
Wo könnte hier der Fehler liegen?!?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Apr. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RedXIII 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
sorry das ich mich jetzt erst melde, aber ich musste ein Woche im sonnigen Italien verbringen ;-)
Dein Problem wird sein, das du einen absoluten Pfad auf die HTML Seite angeben musst, also den kompletten Pfad und nciht den Pfad relativ zu deiner Teiledatei. Dann sollte es gehen.
grüße
Grüße Meinolf
