habe ein UDF mit NX 8.5 gebaut (genau: NX 8.5.3.3 MP01) und das ein oder andere Problemchen damit. Da ich das Modell hier nicht hochladen kann, möchte ich den Aufbau kurz verbal beschreiben, in der Hoffnung, dass das ausreichend sein wird.
Ich verwende für mein UDF ein Loch (neue Bohrungsfunktion), alles andere baut darauf auf. Der Bohrungsmittelpunkt in der Skizze wird nicht mit Constraints versehen, die Positionierung erledige ich über die Positionsbemaßung (nicht Skizzenbemaßung). Nun exportiere ich das UDF. Der Einbau klappt, es wird die Platzierungsfläche + horizontale Referenz abgefragt. Nach Klick auf OK geht der Positionierungsdialog auf und ich kann die Positionsbemaßungen festlegen.
So weit so gut. Jetzt kommt mein Problem: Wenn ich im Part Navigator mit der rechten Maus auf das UDF klicke, hätte ich einen Punkt "Edit Position" im Kontextmenü erwartet. Der ist aber nicht da. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, das UDF neu zu positionieren, also entweder
a) die Zielkanten neu festzulegen oder
b) die beim Einbau des UDF's definierten Bemaßungswerte zu ändern.
Ich habe mal aufgepasst, es wird z. B. für die Positionierung ein Wert p155=50 definiert. Diese Expression taucht in der Expression List nicht auf. Tippe ich dort p155 ein und drücke Enter, dann erscheint die Expression mit dem richtigen Wert. Versuche ich nun, den Wert zu ändern, erhalte ich die Fehlermeldung, dass unsichtbare Ausdrücke nicht geändert werden können (Cannot edit invisible expressions).
Tja, jetzt komme ich also weder an die Maße ran, noch kann ich die Referenzkanten umsetzen, da ich dazu den "Edit Positioning"-Dialog bräuchte. Einzige Möglichkeit: Das UDF in seine Bestandteile zu zerhacken (Explode UDF) und die Skizze über "Edit Positioning" neu zu platzieren.
Jetzt meine Frage: Mache ich irgendwas falsch?
Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich rüber gebracht und würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Markus
