Thema: Attribut aus Komponente nach Baugruppe (2440 mal gelesen)
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Folgendes Problem: Wir haben eine CAM- Baugruppe in der eine Komponente (können auch mehrer sein, Aufspannung usw.) verbaut ist. Nun möchten wir in der Baugruppe die Item- ID der Komponente als Attribut gemappt habe. Wir benötigen diese Attribut um es anschliessend auf die Tool- list zu mappen. Hat jemand eine Idee ob bzw. wie wir das machen können. Danke und Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
>>Hat niemand eine Idee oder geht das nicht ein Attribut einer Komponente in die Baugruppe "hoch zu mappen"? Offenbar hat niemand eine Idee. Aber mir ist auch der Sinn Deines Vorhabens nicht ganz klar. Was für eine Tool-Liste meinst Du denn, in die Du die Nummern "mappen" willst? Meinst Du da im Zusammenhang mit CAM die Liste der Bearbeitungswerkzeuge? Man kann da sicher an ein Programm denken, dass die Item-IDs aus der BOM-Struktur liest. Aber da Du angibst, dass es sich um mehrere Teile handeln kann - wie und wohin soll denn die Zuordnung erfolgen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
Moin Hausi doch das geht. Im PRT-File der Komponente findest du unter den Eigenschaften die Item-ID als Attribut. Du musst also in dem Bauteil einen Text erzeugen,der auf dieses Attibut verweist. Dazu gehst du im 3D Modell in den Zeichnungsmodus und erstellst einen Text, im Texteditor erzeugst du dann einen Verweis auf das Attribut, siehte Bild. Den Text kannst du dann mit "verschieben" an die gewünschte Stelle platzieren. Zum Schluß musst du den Text in das entsprechende Referenz-Set aufnehmen. Wir machen das seit geraumer Zeit so. Auf viele Bauteile gravieren wir im NX CAM die Item-ID, wir haben den Text aus Item-ID und Revision zusammengesetzt, der Text wird beim "Save-As" automatisch angepasst, und alle sind glücklich. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam [Diese Nachricht wurde von Meinolf Droste am 25. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
Sorry wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich habe das so beschrieben das die Item-ID angezeigt wird. Aber du möchtest die Item-ID der Kompopnente in die BG gemappt haben. Im Prinzip sollte das ähnlich gehen. Allerdings musst du statt des Part-Attributs das Komponenten-Attribut benutzen, und anstelle eines Textes vielleicht ein Tabelle benutzen. Die könntest du dann mit Excel weiter bearbeiten. Allerdings ist das eher eine Aufgabe für das Shopdoc? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Genau das ist es. Wir möchten im Shopdoc im Header unter anderem die Item- ID, Revision und den DB_PART_NAME der Komponente (zu bearbeitendes Teil) haben. Ich habe schon mal raus gefunden wie ich Attribute der CAM- Baugruppe ins Shopdoc bringe. Nun hänge ich aber am Problem, dass ich die gewünschten Attribute der Komponente nicht in die Baugruppe mappen kann. Sorry, dass ich da meine 1. Frage nicht so geau beschrieben habe Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
Wenn du nur ein Attribut brauchst geht das ab NX8.5 auch: mit dem Ausdruckseditor das Attribut der betreffenden Komponente abfragen, siehe Pic. Im nächsten Schritt mit (in diesem Fall) ug_setPartAttrValue( "DB_NO", p32 ) ein Attribut namens "Test" erzeugen. Diese Attribut findest du dann als Attribut in deiner Baugruppe, der Wert des Attributs ist die Idem-ID Im Prinzip müsste das auch mit NX7.5 funzen, nur sind die Attribute bei Änderungen erst dann mit einem neuen Wert upgedatet, wenn das Modell neu durchgerechnet wird. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
