Thema: Vernetzung bei Raumkrümmung (1710 mal gelesen)
Sindern Mitglied B.Eng cand. M.Eng.
Beiträge: 21 Registriert: 21.02.2013 NX 8.5 Nastran 8.5 Intel Xeon CPU E5-2687W v2 @ 3,4GHz 32GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bereits im Thema gestern muss ich einen Kunststofftank berechnen. Leider sind die Flächen räumlich gekrümmt. Da ich 2D vernetzen muss, verwende ich momentan CQUAD8 Elemente. Wenn ich die Vernetzung überprüfe findet NX keine Fehler. Bei einer Berechnung kommt jedoch folgende Warnmeldung ** USER WARNING MESSAGE 5276 (EQD8S) ELEMENT 294228 HAS TOO MUCH CURVATURE AND MAY YIELD POOR ANSWERS. Gibt es eine Einstellung beim Vernetzen die dieses verhindern kann bzw. gibt es besser geeignete Elementtypen für räumlich gekrümmte Flächen? Da es ein relativ großes Bauteil ist, kann ich die Elemente nicht allzu sehr verkleinern. Ich hoffe auf gute Tipps Gruß Christoph
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sindern
>> Leider sind die Flächen räumlich gekrümmt. Da ich 2D vernetzen muss... Nach meinem Verständnis der Mathematik vertragen sich "2D" und "räumlich gekrümmt" nicht mit einander. >>Vernetzung bei Raumkrümmung Du simulierst doch nicht etwa die Krümmung des Raums durch ein Schwarzes Loch? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das stimmt. Aber ich muss schon diesen Weg gehen. Da ich den Kunststofftank in verschiedenen Materialstärken überprüfen muss. Der Kollege der sich vorher mit diesem Thema auseinander gesetzt hat, sagte dass es hier nicht möglich sei den Tank im prt aufzudicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde das prt auch wohl gerne "aufdicken" aber der Tank wurde extern in einem anderen CAD System konstruiert und man kann nicht mehr viel ändern. Wenn jemand trotzdem einen Weg weiß dann mal her damit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sindern
Online-Hilfe -> Element Library Reference -> 4.5 Plate and Shell Elements NX Nastran supports triangular and quadrilateral isoparametric shell elements that can be used to account for bending and/or membrane forces. These elements include: ... ... For accuracy reasons, the quadrilateral elements (CQUAD4 and CQUAD8) are generally preferred over the triangular elements (CTRIA3 and CTRIA6). Triangular elements are mainly used for mesh transitions or for modeling portions of a structure when quadrilateral elements are impractical. Ah - ich sehe: "2D" ist hier ein grosszügig gefasster (oder schlecht übersetzter) Begriff und meint eigentlich "Flächenelement", wobei Flächen durchaus 3-dimensional sein können. Schau Dir mal den von mir zitierten Abschnitt der Online-Hilfe an und bilde Dir selber eine Meinung. Wir arbeiten mit ANSYS ... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sindern
>>Ich würde das prt auch wohl gerne "aufdicken" aber der Tank wurde extern in einem anderen CAD System konstruiert und man kann nicht mehr viel ändern. Wenn jemand trotzdem einen Weg weiß dann mal her damit. In welchem Format liegt Dir denn das Modell vor? "*.prt" wäre ja NX, und da kann man sicher was machen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt. Es wurde wieder zu einem prt konvertiert aber ich kann einzelne Flächen nicht verändern. Auf Grund der rundungen meckert NX beim vergrößern der Materialstärke. Des wegen sehe ich mich dazu gezwungen mit Flächenelementen zu arbeiten. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sindern
