ich bin momentan dabei einen Kunststofftank mit dem Solver106 zu simulieren. Dieser weißt relativ viele Rundungen auf und da ich verschiedene Materialstärken simulieren soll, habe ich mich für eine 2D Vernetzung entschieden.
Ich habe am Anfang ein eigenes Material (PE) generiert und zugewiesen. Da ich bereits öfter Nicht-Lineare Berechnungen durchgeführt habe, habe ich zuerst rein Linear gerechnet um grobe Fehler zu vermeiden. Diese Berechnungen liefen auch ohne Probleme. In der F06 fiel mir jedoch auf, dass ich viele dieser Warnungen hatte:
*** USER WARNING MESSAGE 5276 (EQD8S)
ELEMENT 294228 HAS TOO MUCH CURVATURE AND MAY YIELD POOR ANSWERS.
Ich habe versucht das Gitter zu verfeinern und mit der Gittersteuerung gearbeitet aber anscheinend sind die Rundungen immer noch extrem.
Als ich nun eine Nicht-Lineare Berechnung durchgeführt habe, brach diese(nach dem Dünnbesetzten-Matrix Solver) ab und in der F06 erschien folgende Fehlermeldung:
*** USER WARNING MESSAGE 3057 (NLITER)
MATRIX IS NOT POSITIVE DEFINITE.
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 3007 (NLITER)
ILLEGAL INPUT TO SUBROUTINE NLINIT
Nach langem Recherchieren im Internet, habe ich folgende Parameter verändert:
Erster Anhaltspunkt war eine englische Seite wo gesagt wurde, dass man bei den Solver 106 nicht den bei dem Solver 101 verwendeten AUTOSPC(YES) verwenden darf, da dieser die Berechnung negativ beeinflussen sollte. Es wurde geraten den Parameter SPCGEN und AUTOSPCR zu verwenden. =>ohne Erfolg
Des Weiteren gab es den Hinweis, dass es an den Loadsteps liegen kann. Auch diese habe ich verändert aber ohne Erfolg.
Weiterhin gab es den Hinweis, dass etwas bei den Materialwerten nicht stimmt. Ich habe daraufhin das Material Steel-Rolled gewählt. Aber auch hier gab es keine Lösung
Habt ihr einen Lösungsansatz oder liegt das alles am Gitter.
PS: Gibt es jemanden der folgendes bestätigen kann?
Als ich nach Generierung der Mittelfläche die Flächen bzw. Körper geteilt habe, kam es dazu das zum einem die Gitterverknüpfung beim Flächen-/Körperteilen als auch die bei dem Vernetzen nicht funktionierte und ich alles Mittels den Simulationobjekten Kleben musste.
Vielen Dank im Voraus
