| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Helix NX8.5 (2096 mal gelesen)
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 17. Mrz. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Kämpfe gerade mit den Neuerungen der Helix-Funktion in der NX8.5. Gefordert ist eine Helix mit zwei unterschiedlichen Aussendurchmessern (35.2 und 25mm) sowie unterschiedlichen Steigungen. Im Bereich des Dm35.2 40mm und im Bereich Dm25 16mm. Der Übergang zwischen den Beiden Durchmessern ist 36mm lang. Helix --> Size by LAW CURVE (mit Linear along Spine habe ich garnichts mit variablen Pitch zusammengebracht) --> Pitch Linear along Spine und die entsprechenden Punkte definiert Habe nun das Problem, daß ich die 16mm Steigung nicht angeben kann, ohne dass die Nixe jammert.... Mit 20mm Steigung geht es, wie auch in meinem Beispiel gezeigt. Hat jemand eine Ahnung, was ich falsch mache? Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Moin Wede ich bekomme es nur so annähernd hin. Wenn man die Steigung ebenfalls mit einer Law Curve steuert, lassen sich die 16 mm so in etwa erreichen. Allerdings ist das Ändern der Werte auch nur in ganz geringem Ausmass möglich. Ich an deiner Stelle würde nen Call bei Siemens aufmachen, das scheint mir doch etwas buggy zu sein. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 20. Mrz. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Zitat: Original erstellt von Wede: Danke, Meinolf.Hatte nur die Befürchtung, daß ich irgend etwas falsch einstelle oder angebe. Gruß Wede
Hallo Wede, ich habe mir mal Dein Teil angeschaut und tatsächlich funktioniert es nicht mit einem Wert kleiner 19. Dann habe ich mal Deine Einstellungen genauer betrachtet und auch einen Blick auf die Toleranzen geworfen. 0,0001 für Distanz und 0,001 für Winkel ist schon extrem gewählt und bewirkt, dass die NiXe nicht mehr genügend Spielraum zum Ausgleich von kleinen Ungenauigkeiten hat. In Deinem Fall ist die extrem niedrige Winkeltoleranz von 0,001 für das nicht gelingen der Funktion verantwortlich. Wenn Du 0,01 einstellst geht auch Deine gewünschte Steigung von 16. Außerdem bewirken zu niedrige Toleranzen, dass die Berechnungszeiten bei komplexen Modellen steigen und dass evtl. manche Funktionen gar kein Ergebnis produzieren können. Gängig ist eine Abstandstoleranz von 0,001 und ein Winkel von 0,1 bis 0,5. Gruß André
Wede Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
