| Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM |
Thema: Spline-Erstellung im erweiterten Ansichtsmodus (4387 mal gelesen)
dasChris Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 16.04.2008 Siemens NX 8.5.2.3
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einer Zeichnungsansicht mit mittels Zeichnungsausbruch in einer isometrischen Ansicht eine Verschraubung darstellen. Die Schnittrichtung des Ausbruchs soll nicht senkrecht zur Zeichnungsebene sein, sondern senkrecht zur Verschraubungsachse. Dazu möchte ich einen geschlossenen Spline als Ausbruchsbegrenzung erzeugen, der in einer Ebene liegen soll, die die Achse der Verschraubung schneidet (dieselbe Ebene entlang deren Normalenvektor ich den Ausbruch später herausziehe). Wähle ich aber in der erweiterten Ansicht die Funktion Studio-Spline (Menü 'Kurve') ist die eigentlich dafür vorgesehene Option 'Zeichnungsebene' ausgegraut. Wieß da jemand Rat? Da bin ich nun schon öfters mal dran gehangen... Mach immer dann Sinn, wenn man Ausbrüche in isometrischen Darstellungen machen möchte... Viele Grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
Hallo Christian, erzeuge Deine Begrenzung im 3D der Zeichnungsdatei und zwar genau an der gewünschten Position. Anschließend wechselst Du zurück in die Zeichnung, aktualisierst deine Ansicht, damit die Begrenzungskurve sichtbar ist. Jetzt nur noch mit der Funktion View Dependent Edit (Ansichtenabhängiges Bearbeiten) die 3D-Kurve in die 2D Ansicht holen (Model to View (Modell zu Ansicht); dritte Reihe) und schon passt Deine Begrenzung wie die 'Faust aufs Auge' Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin André, manchmal, da sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich werd das später ausprobieren. Hört sich aber äußerst logisch und vielversprechend an! Ich melde mich nochmal! Grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin André, ich hab es eben ausprobiert - bleibe aber an einer Stelle hängen: Ich habe mir im Modelling meiner Zeichnung die Fläche ausgewählt, in deren Ebene ich den Begrenzungsspline legen möchte. Anschließend habe ich an der Ebene ausgerichtet (F8). Jetzt habe ich mit Einfügen > Kurve > Studio Spline eine Begrenzungslinie eingefügt. Dann habe ich ins Drawing gewechselt und wollte wie gewohnt einen Ausbruch erzeugen. Leider konnte ich den eben erzeugten Spline nicht als Begrenzung anwählen (besitzender Layer ist sichtbar und aktiv; Spline wird angezeigt; Spline taucht als Element im Part-Navigator auf --> trotzdem nicht auswählbar). Kannst du dir vorstellen woran das liegen könnte? Grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
erstellt am: 10. Mrz. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit Zitat: [...] den Spline mit Ansichtenabhängiges Bearbeiten in die Zeichnungsansicht übertragen [...]
meinst du den Spline 'nachmalen'? Also einen neuen Spline erzeugen und die einzelnen Punkte an dem bestehenden Spline aufhängen? Oder gibt es da so etwas wie eine Importfunktion? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
Rechte Maustaste auf deine gewünschte Ansicht, Ansichtenabhängiges Bearbeiten starten, Funktion Modell zu Ansicht auswählen, Spline selektieren und Funktion bestätigen. Anschließend sollte der Spline aus allen anderen Ansichten verschwunden sein. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin André, ich habe heute deinen Lösungsweg ausprobiert - sprich: 1. Zeichnungsmodell im Modelling anzeigen 2. Hilfsebene für die Erstellung der Begrenzungslinie einfügen 3. Skizze auf Hilfsebene erstellen, und gewünschte Spline-Kontur einfügen. 4. Über Einfügen > Kurve > Studio-Spline habe ich dann einen Spline im Raum (nicht ebenengebunden) an den Spline in der Skizze gehängt. 5. Im Drawing des Zeichnungsmodells habe ich dann mit der unter 4. erstellten Kurve die Ansichtenzuordnung ausgeführt (Siehe deinen letzten Post) und letztenendes mit dieser nun ansichtsgebundenen Kurve den Ausbruch erstellt. Leider musste ich Punkt 4 einfügen, weil ich die in Punkt 3 erstellte Kurve nicht mit "Ansichtenabhängiges Bearbeiten" in die Ansicht übertragen konnte. Wenn du mir verrätst ob das geht, wäre ich dir zu einer Extraportion Dank verpflichtet! Herzliche Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
Hallo Christian, warum machst Du denn eine Skizze? Die Begrenzung vom Ausbruch sollte nur eine simple Kurve sein ohne irgendwelche Assoziativitäten. Der einfachste Weg zur Splineerstellung im 3D ist das Ausrichten des Koordinatensystem an die gewünschte Position. Anschließend Spline erzeugen und anschließend wieder in den Zeichnungsbereich wechseln und den Rest ausführen. Sollte dann klappen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
