Hallo....
Ich habe folgendes Problem:
ich möchte die beiden Eigenschaften Material und Gewicht eines Teiles nach TC mappen.
Erster Versuch:
Nx (8.5) errechnet ja, wenn ein Volumen und ein Material (Dichte) zugewiesen wurde die Masse selbst (Attribut: MassPropMass)
und das zugewiesene Material steht in dem Attribut "Material" (so definiert in den Anwenderstandards).
Diese beiden Attribute kann ich aber nicht direkt nach TC mappen, da sie erst entstehen, wenn Geometrie in NX erzeugt wurde.
Ein DB Attribut ist aber schon vorher da, direkt nach "Datei->Neu".... Will man also das NX-System-Attribut nach TC direkt mappen, bekommt man eine Fehlermeldung....
Zweiter Versuch
Ich habe in TC die Datenbankattribute "TC_Material" und "TC_Gewicht" definiert und diese nach NX gemappt.
Das funktioniert soweit, die Attribute kommen in NX als Datenbankattribute an und sind auch schreibbar.
Nur: Wie füllt man diese mit Werten??
Ich habe nun im Seed-Part 2 Ausdrücke definiert. Ein Ausdrück um das Material vom NX-System-Attribut "Material" in das TC-Datenbank-Attribut "TC_Material" zu schreiben
und ein Ausdruck, um das Gewicht zu berechnen und es dann in das Datenbank-Attribut "TC_Gewicht" zu schreiben.
Das funktioniert beim Gewicht leider auch nicht, da der Datentyp beider Attribute (number) zwar gleich ist, aber NX seit 8.0 auch Einheiten (z.B. kg, mm, uä.) kann, TC aber nicht
Meine Frage: Gibt es denn nicht einfachere Möglichkeiten die zwei Eigenschaften Gewicht und Material von NX nach TC zu übertragen, wobei TC in den
Named Reference die Informationen ja schon hat??? Kann man diese Einträge in den UGPartArrtibutesForm als TC Attribute in der TC Summary anzeigen lassen
bzw. die Informationen mit einem Workflow verwenden???
DANKE!!!
Fende
