| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Ausbruch Schnittansicht durch Abdeckung (2837 mal gelesen)
dasChris Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 16.04.2008 Siemens NX 8.5.2.3
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADlers, ich bin schon des öfteren auf folgendes Problem gestoßen: Für Montagezeichnungen möchte ich Bauteile darstellen, die sich hinter eine Abdeckung befinden. Um das zu verdeutlichen würde ich gerne eine Ausbruchsbegrenzung legen und den Ausbruch nur durch die Abdeckung durchziehen. Das Problem ist nur, dass die Abdeckung konvex geformt ist und sich in ihrem "Bauch" komplette Komponenten befinden. Diese möchte ich nicht anschneiden (wäre halb so wild, weil ich die Komponenten als ungeschnitten darstellen lassen könnte) und vor allem nicht wegschneiden. Da weiß ich nicht, wie ich die Teile dann wieder in die Ansicht zurückholen kann. (Schnittkomponenten in Ansicht > Schnitte entfernen funktioniert nur wie eben beschrieben bei Teilen die angeschnitten sind, nicht bei Teilen die komplett weggeschnitten sind). Zur Skizze: Ich möchte in einer Schnittansicht wie in der linken Ansicht dargestellt die skizzierten Komponenten komplett sehen. Habt ihr Ideen wie das gehen könnte? Am Modell würde ich ungern rumpfuschen - das ist ja das Modell ist ja das Modell und nicht die Zeichnung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dagegen spricht zum Einen mein Anspruch an eine schöne Zeichnung, zum Anderen ist (in der Skizze nicht dargestellt) ein Stecker in der Abdeckung befestigt. Würde ich die ganze Abdeckung ausblenden, würde der Stecker 'hovern'... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
MoinZ wenn ihr die PMI Lizenz habt, sollte das damit sehr schön machbar sein. Du erstellst im 3D Bereich deiner Zeichnung die Ausbruchkontur und erzeugst dann damit einen PMI Schnitt. Im Schnitt bestimmst du das nur deine Abdeckung geschnitten werden soll. Es wird dann eine neue Modellansicht "Schnitt" angelegt, diese fügst du in deinem Zeichnungsblatt ein. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
Schade dann eben von hinden durch die Brust ins Auge: - in der Zeichnung einen WAVE Link von der Abdeckung erzeugen, Original nicht ausblenden ! - den Ausbruch skizzieren und exrudieren, von der Abdeckung abziehen - Layer beachten !!! - eine neue Modellansicht erstellen - ansichtsabhängiges Bearbeiten, die Komponente "Abdeckung" ausblenden - in der Zeichnung diese Modellansicht einfügen sollte fast genauso gut funzen, nur etwas umständlicher und tricky zu bedienen Wichtig bei solchen "Schweinerein" ist das vernünftig zu kommunizieren, sonst stolpert da irgendwann jemand drüber. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
Wir machen in so einem Fall für die Abdeckung ein Rendering-Set welches dann in der entsprechenden Ansicht aktiviert wird. Dann ist die Abdeckung dort nur noch als Drahtmodell sichtbar und quasi durchsichtig. Oder: Abdeckung zweimal einbauen, eine davon mit einem Baugruppenschnitt öffnen. Über die Layerbelegung dann steuern welche Abdeckung (Original ohne Ausbruch oder die mit Baugruppenschnitt-Ausbruck) in welcher Ansicht zu sehen sein soll. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für all eure Antworten! Ich werde es wahrscheinlich so machen wie Meinolf. Auch wenn meine eigentliche Hoffnung, bei der Erstellung des Ausbruchs ein Teil auszuwählen und zu sagen 'schneide nur das', sich nicht erfüllt hat. Bis die Tage, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Mrz. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
