| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Attribute in NX einlesen (1652 mal gelesen)
creischn Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 16 Registriert: 04.03.2014
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab schon viel hier gelesen und muss sagen, das ist ECHT hilfreich! Klasse! Jetzt brauch ich aber mal spezifische Hilfe: Da STEP keine Attribute überträgt, versuche mit Hilfe von C# Attribute aus einer Textdatei an der Richtigen Stelle in ein NX Teil zu bekommen. Ich hab schon gelesen, dass man die .prt einfach mit 7zip entpacken kann. Dann bekommt man ja die attrs Datei einfach heraus und kann die vorhandenen Attribute sehen und ändern. Aber dann in die .prt wieder reinzubekommen ist nicht so einfach ^^. Gibt bestimmt noch bessere Ansätze von denen ich keine Ahnung habe :P C# ist als Sprache vorgegeben. Die NX Version ist NX8 Vielen Dank im Voraus! mfg der Creischn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für creischn
Du kannst ein Journal machen, das Attribute anhand der Textdatei setzt. Kann man mit run_journal.exe dann auf die Teile loslassen. Geht auch in C# und braucht keine zusätzliche Lizenz. Oder ein NXopen Programm kann dasselbe machen wie oben, das kannst du ebenfalls in C# machen, braucht aber eine dot_net_author Lizenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für creischn
Zitat: ...Da STEP keine Attribute überträgt...
Wie kommst du denn zu dieser Erkenntnis? Natürlich kann STEP das - es unterstützt ja die PDM-Schemas. Aber nicht jeder STEP-Prozessor der CAD-Softwarehersteller hat das implementiert bzw. unterstützt das. Und wenn man so etwas macht, müssen beide Seiten das Gleiche unterstützen (mappen). ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War vielleicht falsch ausgedrückt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das von Aveva Marine 12.1 über STEP zu NX 8 nicht geht. Aber ich lass mich gern eines Besseren belehren ^^ [Diese Nachricht wurde von creischn am 05. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für creischn
Zitat: ...das von Aveva Marine 12.1 über STEP zu NX 8 nicht geht...
ohhh, aus der branche (CIMTT, Prof. Fischer?)... nein, das geht nicht. AM macht eh "nur" STEP203 und dort sind maximal Standardattribute wie NAME definiert. Kannst ja mal bei HGM nachfragen (solltest du kennen)... P.S.: Stahl(strukturen) oder Rohre? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 05. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für creischn
Zitat: Original erstellt von creischn: Also meinst du so in der Art wie hier [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000179.shtml[/URL] beschrieben und dann mit C# aufrufen und Variablen übergeben? Das Ding ist, dass die Attribute u.U. in der Ausgangsdatei wie Kraut und Rüben vorliegen und ich die erst mit C# raussammeln muss. ...
Ja so ist das gemeint. Wenn die Ausgangsbasis ein Durcheinander ist, ists immer schwierig ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Frage noch. Ich versuche jetzt ein Journal zu schreiben, was Dateien öffnet und dann Attribute ändert. Attribute ändern klappt, nur das öffnen nicht. Code: theSession.Parts.open(..)
gibt mir VB mit Code: theSession.Parts.Open("MeinPfad\\meinteil.prt", Nothing)
auch das Richtige Teil. Wenn ich das jetzt in C# übersetzen will, was muss ich für das Nothing einsetzen? Denn ein null, false oder einfaches Weglassen erzeugt nur Fehler oder ich bekomme das Teil nicht. Vielen Dank nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage ^^ Wenn ich jetzt eine Art UI schreiben möchte (mit C#) und von dort aus Variablen wie z.B. den Arbeitspfad an eine Journal übergeben und dieses dann ausführen möchte. Geht das? Und wenn ja wie? Oder lieber eine dll/def o.Ä. anlegen, das C# Programm die Variablen da reinschreiben lass und dann holt sich das Journal die Variablen aus der Datei? [Diese Nachricht wurde von creischn am 06. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
