| NX Systembetreuerkurs |
Thema: Ansichtspfeil (1641 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe in paar Versionen von NX übersprungen - gibt es inzwischen eine Funktion für einen Ansichtspfeil, oder muss man sich den immer noch selber basteln? Wenn ja, hat zufällig jemand einen schönen zum Hochladen? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Gibt's nicht, ist immer noch zum Selberbasteln. Aber: Übernimm' doch einfach deine alten Symbole, die funzen auch noch in höheren NX-Versionen. Am besten gleich in die Reuse einbauen, dann kannst das Zeugs per Drag & Drop auf die Zeichnung bringen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dasChris Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 16.04.2008 Siemens NX 8.5.2.3
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zum selber Basteln hab ich auch noch eine Möglichkeit: Ich setze mir immer ein Textfeld mit der Ansichtsbezeichnung hin, passe den Abstand Text - Pfeil an und ändere die Stileinstellungen des Pfeils so, dass er wie ein Bilderbuchansichtspfeil aussieht. Das ist dann schön an die Ansicht gebunden und lässt sich einfach ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Hallo! gibt es inzwischen eine Funktion für einen Ansichtspfeil
Hallo Martin, ab der NX9 gibt es den automatischen Ansichtspfeil. Ist also nur eine Frage der Zeit, bis jeder in den Genuß kommt einen weiteren manuellen Prozess beiseite zu lassen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
