| 3D Bemaßung leicht gemacht | NX |
Thema: PAX Datei Zeichenvorlage (2173 mal gelesen)
dirk45 Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 12 Registriert: 21.02.2014 NX9, Thinkdesigne, Catia R19
erstellt am: 01. Mrz. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir eine Zeichnungsvorlage angelegt, Schriftfeld, jetzt wollte ich das als Pax Datei abspeichern unter ugs_sheet_templates.pax. Mit dem befehl (Als Vorlage markieren) Werkzeuge für die Zeichnungserstellung. Bekomme aber immer die Fehlermeldung das ich dafür Admin rechte benötige , bin aber an den Rechner als Admin angemeldet. Was mach ich falsch ? gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Mrz. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk45
>>Was mach ich falsch ? Die Fehlermeldung besagt, dass Du keine Berechtigung hast. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass ein Administrator automatisch alle Rechte hat. Im Gegensatz zu UNIX kann sich der Administrator unter Windows durchaus aussperren. Und es gibt da noch den feinen Unterschied, als Benutzer in der Gruppe der Admins angemeldet zu sein oder ein Programm - rechter Mausklick - als Administrator auszuführen. Schau doch erst einmal, wie die Berechtigungen in dem Ordner gesetzt sind... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
