| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Probleme beim STEP-Import (5322 mal gelesen)
Marko K. Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.02.2014 NX 8.0.3.4 Windows 7 - 64Bit-System
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, bisher war ich nur stiller Leser und habe auch immer eine Lösung zu meinen Problemen gefunden (dafür schonmal Hut ab). Aber jetzt muss ich doch mal eure Hilfe in Anspruch nehmen, denn ich kann mir folgendes Problem einfach nicht erklären: Ich habe ein STEP-File (23MB) bekommen, was an sich ja kein Problem darstellen sollte. Aber schon beim Import (sowohl in NX selber, als auch mit der Schnittstelle) dauert es 6-7 Stunden. Sehr ungewöhnlich für die Größe. Wenn dies dann aber geschafft ist, sieht das Ganze wie auf Bild01 aus. Wenn ich jetzt aber auf schattieren klicke, sieht es so aus als wäre die Datei leer (siehe Bild02). Aber man erkennt im Baum, dass die Flächen ja da sind. Leider kann ich mit dem Drahtmodell in der Form nicht arbeiten. Woran könnte das liegen? Ich kann die einzelnen Flächen auch auswählen und habe schon versucht sie mit dem Wave-Geometry-Linker in ein leeres Part zu holen. Aber auch dort kann ich sie irgendwie nicht schattieren. . Das kuriose an der Sache ist, dass Catia und AdobeReader-3D kein Problem mit der Datei haben. Vielen Dank schonmal im Voraus... LG Marko P.S.: Aus rechtlichen Gründen darf ich das STEP-File leider nicht online stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marko K.
>>Ich habe ein STEP-File (23MB) bekommen, was an sich ja kein Problem darstellen sollte. Aber schon beim Import (sowohl in NX selber, als auch mit der Schnittstelle) dauert es 6-7 Stunden. Sehr ungewöhnlich für die Größe. Die Zeitdauer hängt ja nicht direkt von der Dateigröße ab, sondern eher von der Komplexität der Geometrie. 6-7 Stunden deuten aber darauf hin, dass NX ein Problem hat, eine saubere Struktur aufzubauen. Hast Du denn beim Import direkt über den Konverter die Voreinstellung "sew surfaces" = "Flächen vernähen" verwendet? Hast Du Dir mal das Protokoll des Konvertierungsvorgangs angeschaut? Das kann recht aufschlussreich sein. Und mach doch mal einen Lauf mit der Funktion "Geometrie reparieren". Zum Problem der schattierten Darstellung habe ich keine Erleuchtung. Ist eventuell die Grafikkarte überfordert? Oder ist das Modell - wie eventuell beim Erzeuger üblich - auf "keine Farbe" eingestellt? In welchem System wurde das Modell denn erzeugt? Hast Du den Erzeuger gefragt, ob er eine geringe Abstandstoleranz eingestellt hat?
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marko K.
Moin für mich sehen die Daten so aus, als ob jemand aus einem STL Modell eine STEP Datei erzeugt hat. Kann es sein das die Flächen quasi sehr schmal sind un im schattierten Modus deshalb nicht sichtbar sind? Kannst du einen Unterschied erkennen zwischen "schattiert mit Kanten" und "schattiert ohne Kanten" Darstellung? Was siehst du wenn du einen der Körper anwählst und dann "Zoom selected" machst? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marko K.
Hallo Marko, für mich sieht es auch so aus als hätte jemand die STL-Dreiecke als Flächen erzeugt. Wenn man nichts besseres hat und nur ein Volumen benötigt, machen wir das auch gelegentlich (siehe Bild). Dann gab's mal eine UG Version (UG V16.3 oder so), da hatten wir ein paar Modelle die wurden erst schattiert aufgebaut, dann kam scheinbar nichts mehr an. In der Drahtdarstellung sah es vollständig aus, d.h. sobald eine defekte (?) Fläche ankam, hörte das Schattieren auf. Bei die ist das eben von Anfang an so. "Defekte Flächen" können auch zu langen Übersetzungszeiten führen, da der Konverter ggf. viele Fehlversuche durchläuft. Versuch mal alles zu machen was dir mit der vermeintlichen Geometrie einfällt, verfärben, vernähen, etc. wurde eh schon geschrieben. Wie sieht's mit Booleschen Operationen aus? Einen Block drüberlegen und die Durchschnittsmenge bilden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marko K. Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rainer: - "sew surfaces" habe ich nicht gewählt, weil ich mir schon dachte, dass das dann um einiges komplexer wird - das Protokoll ist leider heute Morgen der Daten-Säuberung zum Opfer gefallen (das nächste bewahre ich mal auf) - "Geometrie reparieren" wenn du damit "optimize" meinst, habe ich das schon ausprobiert. Leider kann ich nicht alle Einstellung einzeln testen, weil ich dann wieder 5h warten muss @Meinolf - ich erkenne auch keinen Unterschied zwischen den beiden schattierten Darstellungen. Als wäre keine Fläche mehr vorhanden. Auch auswählen ist nur im Drahtmodell möglich - bzgl. zoom selected stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wo finde ich den Befehl? @Walter - werde ich gleich alles nochmal testen Ich habe den "Erzeuger" jetzt mal kontaktiert, damit ich erfahre aus welchen System und welchem Format er das STEP exportiert hat.
Danke trotzdem schonmal euch dreien... [Diese Nachricht wurde von Marko K. am 28. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marko K.
>>als hätte jemand die STL-Dreiecke als Flächen erzeugt Ja, der Eindruck entsteht. Da hilft dann erst NX9 mit neuen Funktionen für "Reverse Engineering". Das erinnert mich an alte Zeiten, wo man eine Woche für eine Konstruktion brauchte und dann auf der Seite des Empfängers zwei Wochen um IGES-Daten zu reparieren. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marko K.
Hallo Marko ganz einfach. Entweder in der Werkzeugleiste, wenn denn der Befehl darin auftaucht. Oder aber im Menü, Ansicht, dort direkt sichtbar. Du musst halt nur die Geometrie selektieren, dann erst wird der Befehl überhaupt aktiv. Was du vielleicht auch noch testen könntest: anstelle des Hardware-Rendering einfach nen Software-Rendering rechnen lassen: Im Menü Ansicht, Visualisierung, hohe Bildqualität. Erst mal nur ne Vorschauqualität.
