  NX
  Pfeilposition bei Ausschnittsvergrößerung ändern
Autor Thema:  Pfeilposition bei Ausschnittsvergrößerung ändern (1409 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen einer Ausschnittsvergrößerung bestimmt man die Position des Pfeiles am Kreis ja anhand des Punktes, mit dem man die Größe des Durchmessers bestimmt.
Wie kann man die Position der Pfeilspitze nachträglich ändern?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Mr Hombre
Sehen Sie sich das Profil von Mr Hombre an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Hombre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Hombre
NX12
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nachträglich nicht möglich, behaupte ich mal. Ich habe noch keine möglichkeit gefunden.
Du kannst es aber bei der erzeugung beeinflussen.
Nachdem du den Befehl startest klickst du als erstes einen Punkt an(Kreismittelpunkt) und als zweites definierst du den Kreisdurchmesser. Und hierbei ist entscheidend wo dein Mauszeiger ist. An dieser Position taucht der Pfeil auf.
MrHombre
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick auf den Buchstaben am Ende des Pfeils, Maus gedrückt halten. Jetzt die Shift-Taste drücken und halten. Jetzt kann der Pfeil um den Kreis herum geschoben werden.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
[Diese Nachricht wurde von uger am 27. Feb. 2014 editiert.]
Mr Hombre
NX12
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uger,
du weißt garnicht wie sehr du mir gerade den Tag verschönert hast.
Geil, da muss man erstmal drauf kommen.
MrHombre
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mr Hombre:
Hallo Uger,
Dazu nur eins: HELAU
uger (heute mit Pappnase)
debUGneed
erstellt am: 27. Feb. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uger,
danke und HELAU!
Martin
DRWEDW
Sehen Sie sich das Profil von DRWEDW an!   Senden Sie eine Private Message an DRWEDW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DRWEDW
erstellt am: 27. Feb. 2014 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch bei Bezugselementsymbolen, die ich dann auch weiter von der Kante wegziehen kann (oder dichter ran).
debUGneed
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Good to know!
Danke,
Martin
