| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: nur horizontal oder vertikales Maß setzen (1362 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist schon mal interessant, wenn man mehrere Bemaßungen nur vertikal oder horizontal machen will. Ich möchte das aber bei jedem Maß neu festlegen können. Manchmal hat man bspw. schon eine vertikale Maßlinie, weil ein weiter entferntes Element die gleiche horizontale Lage hat, möchte bzw. muss aber noch ein horizontales Maß hinzufügen. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 26. Feb. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 26. Feb. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oergi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, wenn du nur in eine Richtung bemaßen willst, dann machst du folgendes: Du klickst auf das Icon "Ordinatenbemaßung" Wählst im Grafikbereich ein Maß aus, das in die Richtung zeigt, in der du bemaßen willst. Dann wird automatisch nur die Bemaßungsrichtung aktiv und du kannst dein Maß platzieren. Das mit den Linien aktivieren, bzw. deaktiviern brauchst du in dem Fall nicht. Grüße oergi
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
