  NX
  koordinatensystem assoziativ verschieben
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  koordinatensystem assoziativ verschieben (1328 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit ein Koordinatensystem assoziativ in x, y und z-Richung (in einem Befehl) zu verschieben oder kopieren?
Mit dem Befehl "Objekt verschieben > XYZ-Delta" können leider keine Koordinatensysteme verschoben werden.
Bei dem Befehl "Geometrie kopieren" gibt es die Option "XYZ-Delta" nicht.
Danke für eure Hilfe,
Tommes
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Feb. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
es gibt Bezugskoordinatensysteme, die einen parametrischen Offset (und Verdrehwinkel) zu anderen Koordinatensystemen haben. Damit wird man sehr flexibel. Die finden die meisten Anwender übrigens selbst.
Walter Hogger
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 24. Feb. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann gehöre ich wohl zu den wenigen, die es nicht von selbst finden. ;-)
Da stand ich wohl gehörig auf dem Schlauch.
Danke für die schnelle Antwort.
Tommes
