| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Größte Abmaße in x und y (1275 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 796 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in NX eine Funktion/Makro mit dem ich mir die größten Abmaße eines Flächenkörpers in x und y-Richtung ausgeben lassen kann? Ich denke da z.B. an eine Funktion, die mir einen Rohling um meine Geometrie erzeugt. Danke und Gruß, Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Feb. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 24. Feb. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Hilfe. Ich hab mir schon gedacht, dass es das Thema schonmal gab, ich wusste nicht so recht, wonach ich suchen sollte. Dein Tipp geht schon in die richtige Richtung. Ich wollte mit der Funktion eigenlich meinen Rohlingskörper in meiner Vorlagendatei steuern. Da die AskBoundingBox jedesmal zwei neue Punkte erzeugt bleibt das Ganze leider nicht assoziativ. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 25. Feb. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir eine eigene Vorlage gebastelt. In diese wird immer ein Teil aus einem Fremdformat (iges) importiert. Von diesem Teil brauche ich dann den Rohling als Quader. Dieser (assoziative) Quader wird dann innerhalb der Vorlage weiterverarbeitet. Da ich z.T. mehrere Teile pro Tag habe, wäre der assoziative Quader sinnvoll. BTW: Kann ich auch einen Quader o.ä. über zwei Objekte erzeugen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, mit IGES als Basis wird's mit der Assoziativität schwierig, aber dennoch denkbar: Alles vernähen, möglichst ein geschlossenes Volumen erzeugen. Dann aus drei Richtungen Isoklinen erzeugen, projizieren und jeweils ein umschliessendes Rechteck draus machen. Diese extrudieren und miteinander verschneiden. Beim nächsten Teil "einfach" den ersten Body ersetzen. Das sollte machbar, wird je nach Qualität der IGES- Daten aber immer noch recht mühsam sein. Wenn's nicht zwangsweise assoziativ, dafür schnell gehen soll, gibt's noch die generelle Alternative für nervige, wiederkehrende Tätigkeiten: Vorgang automatisieren, Programm schreiben. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, dein Ansatz gefällt mir. Brauche die Isoklinen nur in x und y-Richtung, da mein Volumenkörper immer flach ist. Leider komme ich mit den Isoklinen nicht ganz klar (siehe Bild). Wie muss ich die Funktion anwenden, damit ich jeweils nur die äußeren Kanten (links und rechts) erzeuge? Wenn ich mehr als zwei Isokline bekomme, funktioniert dein Ansatz ja nicht. Vielen Dank für deine Hilfe, Tommes [Diese Nachricht wurde von Tommes01 am 27. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, ich bin von einem geschlossenen Volumen und demzufolge auch von geschlossenen Kurven ausgegangen. Hab's selbst nicht getestet, ist ja nur 'ne Idee. Aber warum sollte es damit nicht gehen ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
