  NX
  Baugruppenzwangsbedingungen speichern
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Baugruppenzwangsbedingungen speichern (876 mal gelesen)
tolo
Sehen Sie sich das Profil von tolo an!   Senden Sie eine Private Message an tolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolo
NX 11.0
erstellt am: 20. Feb. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit div. Norm. oder Kaufteilen über Familientabellen und benutzen dazu auch gespeicherte Baugruppenzwangsbedingungen. Bei zylindrischen Teilen wie z.B. Schrauben ist dies auch kein Problem. Kritisch wird es erst dann, wenn wir eine dritte Bedingung zur Orientierung (Winkel oder Parallel) einsetzen wollen. Diese Bedingung wird nicht automatisch beim Selektieren der Bohrung erkannt und wenn man die Bedingungen beim Einbau deklariert, hat die erste Komponente die 2 automatisch erkannten Bedingung und zusätzlich die manuell zugewiesen Einbaubedingungen, so dass also 2 Bedingungen doppelt vorhanden sind. Jede weitere Komponente hat nur die beiden automatischen Bedingungen und somit nicht die richtige Orientierung.
Hat jemand dazu eine Idee, muss ich noch irgend etwas bei der Erstellung oder beim Einbau beachten?
Tolo
