| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: 2D Modell (1738 mal gelesen)
Azgalor Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.02.2014
erstellt am: 20. Feb. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte fragen ob es möglich ist dieses Bild in ein 2D-Modell als stp-Datei umzuwandeln? Falls ja gibt es jemanden der das für mich machen kann? ich selbst habe keine erfahrung in dem Bereich MfG Azgalor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Feb. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Azgalor
Ein einfaches "Umwandeln" einer JPEG-Datei in das STEP-Format ist nicht möglich. Da muss ein CAD-Modell "nachgezeichnet" oder gar als 3D-Modell konstruiert werden, und das dauert schon seine Zeit. Da such doch lieber mal im Internet, ob Du nicht etwas Ähnliches findest. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Azgalor Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Azgalor
>>Ist es möglich eine .dwg-datei aus autodesk umzuwandeln? Das geht sicherlich mit AutoCAD besser als mit NX. Aber versuchen kann ich's ja mal - also her damit. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Azgalor Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Azgalor
>>Müsste erst eine Zeichnung machen Wenn Du AutoCAD hast, dann prüfe doch mal, ob Du auch eine Lizenz hast, STEP direkt aus AutoCAD zu exportieren. >> und da kommt mein nächstes Problem: Ich habe keine Erfahrung mit dem programm :/ Na ja, das lernt man sicher nicht in 5 Minuten... Ich dachte, Du hättest etwas im Internet gefunden. Dann erst mal Fröhliche Ostern. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausH Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 21. Feb. 2014 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Azgalor
Hallo, hast du bereits die dwg vorliegen? Was möchtest du damit machen? Aber wenn du dieses Bild als dwg exportierst bekommst, erhälst du in jedem CAD Programm nur Informationen die im Bild enthalten sind. Also maximal Punkte. Eine solche Grafik hat keinen Informationsgehalt über Linien, Bögen etc. Kannst du die dwg mal zusenden? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausH Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2014 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Azgalor
Hallo, ich habe mal dein Tretauto in eine Vektorgrafik (dxf-Datei) umgewandelt und dann in UG eingelesen. Anschließend die Splines mit STEP exportiert. Das Ergebnis hängt natürlich sehr stark von deiner Vorlage ab. Beim Umwandeln der Grafik in eine Vektorgrafik kann man Grautöne unterdrücken. Dies führt natürlich zu einem Informationsverlust. Weiterhin kann man noch verschiedene Parameter für die Splineeinstellung vornehmen. Suche im web unter "jpg to dxf". Anbei 2 Stepdateien mit unterschiedlicher Qualität der Vektorisierung. Viel Spass damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FANUZIR Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 29.11.2010 NX7.5.3.3 MP4 TCUA 8
erstellt am: 24. Feb. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Azgalor
