| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: lineares Muster -> Uhr (2178 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit der Funktion "Uhr" beim linearen Muster (wohl auch beim radialen, nehme ich an) kann man einzelne Musterpositionen verschieben. Mich verwirrt der Name "Uhr" dieser Funktion. Weiß jemand, wieso die so heißt? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>mit der Funktion "Uhr" beim linearen Muster Diese Funktion kenne ich weder aus NX6 noch aus NX8.5. Hilf mir doch mal auf die Sprünge... ------------------ Rainer Schulze ...und die Befehlssuche kennt weder "Uhr" noch "clock". [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Rechtsklick auf einen "Musterpunkt" gibt ein Untermenü mit "Unterdrücken, löschen, Uhr,..." Edit: In der Hilfe steht "Edit a pattern of features using variance and clocking" Ich nehme an das kommt vom kreisförmigen Muster, wenn man die Position an einer anderen "Uhrzeigerposition" (Winkel) positioniert. Fürs lineare Muster ist das natürlich schlecht übersetzt. Eigentlich müsste es mit "Position" übersetzt werden. ------------------ Gruß Manfred [Diese Nachricht wurde von Queenmum am 19. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Queenmum am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Man lernt nie aus... Uhr (Clock) / Versatz aufheben (Unclock) Öffnet das Dialogfenster Versetzung erfolgt (Clocking), in dem Sie zu bearbeitende Instanzenpunkte angeben und anschließend eine Deltaposition sowie eine Orientierung für die angegebenen Instanzenpunkte definieren können. --- LEO übersetzt "clocking" als "Gleichlauf", also eher das Gegenteil von "Versatz". Ist wohl "Umgekehrte Logik". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 19.12.2012
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 19. Feb. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DRWEDW, das mit den Parametern kann ich nicht nachvollziehen. Wenn Du das Muster wieder aufmachst, stehen die bei mir im Dialogfenster aufgelistet und dort kann ich sie ändern. @alle: danke für Euer Feedback!
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
