  NX
  Arabisch schrift
Model Based Definition mit Solid Edge 2023
Autor Thema:  Arabisch schrift (1520 mal gelesen)
knot
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von knot an!   Senden Sie eine Private Message an knot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knot
Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit arabisch Schrift auszutragen, mit Text Funktion kann ich nur die Buchstaben austragen,
Danke im voraus
Solidworks 07,inventor 10
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Feb. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Du bist richtig im Forum für NX? Welche Version?
Neuere Versionen von NX unterstützen alle Windows TrueTypeFonts.
Windows -> Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Schriftarten\Schriftarteinstellungen
"Schriftarten auf der Grundlage der Spracheinstellungen ausblenden" AUSSCHALTEN
Dann sehe ich unter anderem Arabic Typesetting Standard (arabtype.ttf).
Siehe Anhang.
Rainer Schulze
Ich kenne weder die arabische Schrift noch die entsprechende Tastaturbelegung.
Mein Beispiel ist einfach auf einer deutschen Tastatur "Text".
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 18. Feb. 2014 editiert.]
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 18. Feb. 2014 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reiner,
natürlich bin ich im richtigen Forum.
aboulut sauber, du hast recht es ging, hatte vergessen die arabische sprache bei den eingabetastur hinzu zufügen.
Das nennt man Betriebsblindheit oder auch das Alter
Das mit signatur hat was mit alter zu tuen, muss es mal aktualisieren.
inventor ist tot bei mir,
nochmals vieln Dank
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 19. Feb. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gerade ausprobiert, leider sind die buchstaben innerhalb des wortes verdreht, kriege es leider nicht hin.
Scheint wohl ein bug zu sein.
gruß knot
Catia V5
