| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Name von Kreis aus gelinkter Skizze aktualisieren (650 mal gelesen)
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage ^^ Ich habe eine Skizze, die ich in ein anderes Part verlinke! In der Skizze sind unterschiedlich große Kreise, und jedem Kreis gebe ich im Namen noch eine andere Information mit, die ich in dem anderen Part brauche, dort aber nicht mehr habe. So weit, so gut. Funktioniert auch. Wenn ich aber im Ursprungsteil den Namen verändere und alles aktualisiere, dann ist der Name des Kreises in der verlinkten Skizze noch alt. Auch wenn ich die Skizzengeometrie an sich ändere, aktualisiert sich der Name nicht. Ist das einfach nicht möglich oder muss man die Namen nochmal extra aktualisieren? Ich möchte ja nicht bei jeder Änderung im Namen die ganze Skizze von neuem verlinken! Viele Grüße pleudel [Diese Nachricht wurde von pleudel am 18. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Hallo pleudel, das Verhalten kommt mir bekannt vor. Wenn man UDF's bastelt, diese verwendet, dann überarbeitet und wieder im gleichen Teil verwendet, dann gibt es alte und neue Varianten des gleichen UDF's. Es wird nicht alles auf neu hochgezogen, so nach dem Motto: Damals beim Einbauen war das halt so bzw. hatte die Skizze diesen Namen. D.h., das könnte gewollt sein und ist im Sinne von Änderungsprotokollen sogar irgendwie sinnvoll. Da würde ich mal an Siemens rangehen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die schnelle Antwort! In meinem Fall ist dieses Phänomen aber leider ganz und gar nicht gewollt Gibt es nicht noch irgendwelche anderen Aktualisierungs-Methoden, mit denen die Skizze vollständig aktualisiert wird? Ansonsten müsste ich meine ganze Vorgehensweise ändern, was einen beträchtlichen Mehraufwand bedeutet, das will ich eigentlich vermeiden! Bis auf die veralteten Namen funktioniert ja schon alles prima :-) Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 19.12.2012
erstellt am: 19. Feb. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Ich hatte gerade die Idee, die Skizze zu kopieren und beim Einfügen zu sagen "Mit Original verbinden" (entspricht einer Parallelschaltung). Mir fehlt aber leider die Zeit zu testen, ob der dann Namen mitnimmt oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DRWEDW, das habe ich gerade ausprobiert, funktioniert leider auch nicht. Dann werden an die Namen noch Zusätze wie "_0" drangehängt. Außerdem kann dann die Skizze ja in dem anderen Part auch geändert werden, das darf natürlich nicht möglich sein. Aber danke für deinen Vorschlag. Gibts noch weitere? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
