  NX
  Unsichtbare Ausdrücke löschen
Autor Thema:  Unsichtbare Ausdrücke löschen (2429 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 17. Feb. 2014 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier ein komisches Phänomen: Ich habe einen Ausdruck nennen wir ihn p10. Dieser wird in einem anderen Ausdruck verwendet (p20=p10), das sehe ich in der Referenzliste. Aber: In der ganzen Expression-Liste sehe ich keinen p20. Tippe ich unten p20 ein und drücke Enter, dann sehe ich, dass p20=p10. Aber: Ich bekomme den p20 nicht geändert / gelöscht. Kommt immer die Meldung: Cannot edit invisible expressions.
Jetzt habe ich zwei Fragen:
1.) Wie kommt es zu den unsichtbaren Ausdrücken?
2.) Wie bekomme ich die wieder geändert?
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Markus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Feb. 2014 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es zwei ähnliche PRs bei GTAC.
Für das Problem gibt es anscheinend noch keine Lösung.
PR #: 1963197, Date: Nov-25-2013, Product Version: V8.5.3
Application: corrupted_parts, Function: modeling
... the user attempts to edit a sketch dimension controlling a hole Position ...
Du solltest mit Bezug darauf einen weiteren Call öffnen.
Rainer Schulze
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Feb. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich würde auf alle Fälle mal eine Teilebereinigung durchführen. Da ist auch ein Punkt mit Expressions dabei. Hast du vermutlich schon versucht?
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Tipps.
Original erstellt von Walter Hogger:
[...] Teilebereinigung durchführen [...]
Schon gemacht, die Expressions bleiben natürlich da, wenn sie verwendet werden. Aber die Frage ist natürlich nicht unberechtigt, ich hätt's ja auch gleich dazu schreiben können.
Hab's mittlerweile gefunden. Und zwar hatte ich ein Extrude-Feature, dessen Länge an einen Ausdruck gekoppelt war. Und von diesem Extruder wurde ein Feld erzeugt, Methode "Variational". Und genau dieses Instance-Feature erzeugte diese unsichtbaren Ausdrücke. Wenn man im Feld die Methode auf "Simple" stellt, dann kann man die Expressions löschen. Drei Instanzen = drei unsichtbare Ausdrücke, sechs Instanzen = sechs unsichtbare Ausdrücke. Hängt also wirklich am Feld. Muss man auch erst mal drauf kommen. Ich hab's rausgefunden, indem ich so lange Features gelöscht habe, bis die Ausdrücke sich auch löschen ließen.
Die Ursache hab' ich also gefunden, jetzt weiß ich aber nicht, ob das so "works as designed" ist oder nicht. Hmm, vielleicht mach ich doch noch ein Ticket auf.
Auf jeden Fall nochmal ein Dankeschön fürs Antworten. Ich wünsch' euch noch einen schönen & erfolgreichen Tag
Markus
