| Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Material Bibliothek von CATIAV5 nach NX7.5 (2817 mal gelesen)
lastman Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir sind ein CATIA lastiges Haus, und haben eine eigen definierte CATIA Materialbibliothek. Wir möchten sehr gerne die Materialbibliothek von CATIA V5 nun auch in NX zur Verfügung haben. Wer hat Erfahrungen damit, und kann mir einen Tip geben, wie man die aus CATIA exportieren und in NX importieren kann? Ist dies überhaupt irgendwie möglich? Es wäre nämlich ein sehr großer Aufwand, wenn man diese mühselig von Hand neu erstellen würde. Über Antworten zum Thema freue ich mich sehr. viele Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Feb. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
lastman Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, sorry das ich mich jetzt erst melde, war die Woche beruflich geblockt und habe die Materialtabelle auch Ende letzter Woche erst erhalten. Die Datei liegt als "neumodischer" Excelfile vor, also als *.xlsx. (siehe Anhang) Sicherlich ist er speicherbar als xls und auch als txt, oder csv mit Tapstops getrennt. Welches wäre die einfachste Möglichkeit daraus was sinnvolles für die Materialbibliothek in NX zu machen? Über Vorschläge würde ich mich sehr freuen. Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Moin Dirk seit NX8 oder NX8.5 werden die Materialdaten als XML Datei abgespeichert. Du findest die im "Installationsverzeichnis"\ugii\materials. Dort die Datei physicalmateriallibrary.xml. Der Aufbau ist aber ein ganz anderer als der deiner Excel-Tabelle. Es gibt sicherlich die Möglichkeit deine Tabelle in eine entsprechende Form zu konvertieren und dann die beiden Tabelle zu verknüpfen. Ich habe nur im Moment keine Ahnung wie man das am geschicktesten macht. Möglicherweise geht das mit einem XML Editor.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 21. Mrz. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Hallo Meinolf, kann die XML Datei auch zentral liegen? Ich habe schon viel mit den Anwenderstandards ausprobiert. Es wird aber immer die Lokale XML Datei verwendet. Ich kann im Dialog eine zweite auswählen, aber das möchte ich nicht jedem Anwender machen lassen. Hast Du da eine Idee? Danke und Gruß Jan
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Mrz. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
>>Es wird aber immer die Lokale XML Datei verwendet. Hast Du Dir mal in der NX-Protokolldatei die vielen Variablen angeschaut? In NX6 ist es UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DATA_DIR, die den Pfad zur verwendeten Bibliothek angibt. Und diese Bibliothek kann sehr wohl auf einem Netzlaufwerk liegen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
