  NX
  Darstellung von Gewinde/Senkumformung
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Darstellung von Gewinde/Senkumformung (8523 mal gelesen)
Garturi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Garturi an!   Senden Sie eine Private Message an Garturi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garturi
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo : )
ich stell mir derzeit die Frage wie andere das Problem lösen mit dem Darstellen von Gewindeumformung und Senkumformung im Blech.
Zu einem wie es im 3D am einfachsten modelliert werden kann(vielleicht durch eine Option im Blech-Modus) und wie man sowas international auf der Zeichnung angibt.
Vielleicht bekomm ich hier ja ein paar kreative Vorschläge
Garturi
NX 7.5
erstellt am: 25. Feb. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Push -
Benützt keiner Gewindeumformen?
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 25. Feb. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garturi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo garturi
..kommt drauf an....
hast du eine skizze deiner formen?
konstante blechdicke eher nicht bei "umformung", oder?
gruss urs
Garturi
NX 7.5
erstellt am: 25. Feb. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Anhang hab ich eine Darstellung in der Zeichnung angehängt.
Im Prinzip mein ich das Gewindeformen mittels Stanzmaschine.
Es wird zuerst ein Durchzug eingebracht und dann das Gewinde mittels Gewindeformer geformt.
Dazu hab ich allerdings keine genormte Darstellung gefunden.
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 25. Feb. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garturi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Garturi:
Hallo : )
i wie man sowas international auf der Zeichnung angibt.
Es gibt die DIN7952 für Blechdurchzüge (Fließbohrungen)-->>
Ob die DIN schon in ISO überführt ist weiß ich leidr nicht.
Peter
Garturi
erstellt am: 25. Feb. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, auf die Norm wurde ich bis jetzt noch nicht aufmerksam.
Ich frag mal bei unserer Normung ob die da etwas aktuelles besorgen können.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garturi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
für die Erstellung der Features "Gewindedurchzug" bieten sich UDF's an.
Damit kannst du dann den Durchzug, die Bohrung, den Radius bzw. Senkung und das Gewinde als ein zusammengesetztes Feature definieren.
Vor allem lässt sich damit nicht nur die Arbeit beschleunigen, sondern auch eine gute Standardisierung erreichen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Sirus
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garturi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
genau, dafür macht man ein udf,
oder nach neu in der wiederverwendungsbiblo. ich glaube
das heisst irgendwie etwas mit "formelement gruppe".
gruss urs
Garturi
NX 7.5
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm sprich man erstellt einmal ein Modell und speichert diesen weg ab?
Ich hatte die IT mal darauf angesprochen, im  Bezug auf den Stanzmodus in NX-Blech.
Man muss ja  ein negativ erstellen, z.B. von einer Senkumformung, und die dann mit dem Stanzmodus und Durchstossflächen ins Modell "stanzen".
Da kam aber als Antwort so detailliert ist das mit den UDF´s nicht möglich.
Habt ihr da andere Erfahrungen?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garturi 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben die schon mal mit NX gearbeitet?
Habt ihr da andere Erfahrungen?[/i]
Yep. Einen Kommentar erspare ich mir. Welche NX Version hast du?
Grüße Meinolf
Garturi
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sie es überall eingerichtet haben, nehm ich an das die damit gearbeitet haben.
Wir benützen derzeit noch NX7.5
Zu der Din7952 noch eine Anmerkung, die gilt nur für Durchzüge mit Gewinde(geschnitten) nicht für Durchzüge mit Gewindeformen.
[Diese Nachricht wurde von Garturi am 26. Feb. 2014 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garturi 10 Unities + Antwort hilfreich
durchzug.prt
Hier ein ganz grobes Beispiel.
Im echten Leben würde man das noch verbessern, z.B. Abhängigkeiten zwischen der Gewindegröße und der Durchzugsgröße sowie den Radien einbauen.
Da dir meine NX Umgebung fehlt kannst du die UDF Bibliothek nicht benutzen. Aber z.B. per Copy & Paste den vorhandenen Durchzug kopieren und in einem deiner Bauteile einfügen.
Dann siehst du zumindest in etwa wie so etwas abläuft.
Grüße Meinolf
