| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Attribut an Step Datei (4307 mal gelesen)
Emboss Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.02.2014
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wir schicken aus NX erstellte Step Dateien zu unseren Lieferanten. In den Step Modellen befinden sich oft zwei Solid Bodys was bei den Lieferanten zu unsicherheiten führt welcher Solid Body den nun relevant ist. Gibt es eine Möglichkeit einem Solid in NX ein Merkmal (Attribut) zu verpassen welches dann noch im Step vorhanden ist ?? Natürlich soll dieses Attribut auch lesbar sein wenn dieses Step File in ein anderes CAD System importiert wird. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emboss
>>Gibt es eine Möglichkeit einem Solid in NX ein Merkmal (Attribut) zu verpassen welches dann noch im Step vorhanden ist ?? Nein. Die aktuellen Protokolle AP203 und AP214 übertragen nur "dumme" Geometrie. Ich habe davon gelesen, dass ein neues Protokoll in Arbeit ist, dass auch PLM-Informationen unterstützen soll. Aber vermutlich wird es noch eine Weile dauern, bis man das in den Anwendungen zur Verfügung hat. >>In den Step Modellen befinden sich oft zwei Solid Bodys was bei den Lieferanten zu unsicherheiten führt welcher Solid Body den nun relevant ist. Und warum überträgst Du die dann beide? Du kannst doch auswählen, was exportiert werden soll. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Emboss Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für Deine Antwort. Wenn wir die Bauteile trenne würde das unserem Prüfprozess wiedersprechen. Ich brauche ein andere Lösung. Meinst Du mit dem neuen Protokol das STEP AP242 Format?? ------------------ Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Feb. 2014 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emboss
Zitat: Original erstellt von Emboss: Gibt es eine Möglichkeit einem Solid in NX ein Merkmal (Attribut) zu verpassen welches dann noch im Step vorhanden ist ??Ich brauche ein andere Lösung.
Warum nicht ein anderes Merkmal ? Layer werden von NX sicher übertragen, Farben, Linienarten etc. lassen sich einfach testen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emboss
>>Meinst Du mit dem neuen Protokol das STEP AP242 Format?? Ja - da rastet wieder etwas ein in meinem Gedächtnis. >>Layer werden von NX sicher übertragen, Farben, Linienarten etc. lassen sich einfach testen. Farben und Linienarten werden meines Wissens nicht von STEP unterstützt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emboss
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: [BNein. Die aktuellen Protokolle AP203 und AP214 übertragen nur "dumme" Geometrie. [/B]
Das ist IMHO so nicht ganz richtig. Wenn du einem Geometrieelement einen Namen zuweist, wird der auch ins STEP gschrieben. Die Frage ist ob das einlesende System damnit was anfangen kann. Wir spielen gerade damit rum in Hinsicht auf die Programmierung von KMM's. Im Anhang in der STEP Datei nach "Quader" suchen, da taucht zum einen der Solid auf, zum anderen sechs Flächen.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruce Wayne Mitglied Dipl. Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 27.11.2014
erstellt am: 27. Nov. 2014 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emboss
Hallo NX-Welt. Ich bin eigentlich einer der sich in der CATIA-Welt tummelt, aufgrund betrieblicher Umstände sind manche NX-Themen für mich aktuell aber auch interessant. Kann mir jemand beantworten, ob die NX (9) mit das step-AP242.xml-Format einlesen kann? Im Verlauf dieses Beitrages wurde auf dieses Format verwiesen, ich wurde aber leider nicht schlau draus, ob es auch eingelesen werden kann. Wenn ja, ist ein spezielle Schnittstelle in der NX notwendig (in der CATIA-Welt braucht man hierzu eine separate Lizenz).. Eine kurze Antwort würde mir sehr weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emboss
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emboss
