  NX
  Fase an Gewindebohrung
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Fase an Gewindebohrung (5457 mal gelesen)
rolf drewel
Dipl.-Ingenieur Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von rolf drewel an!   Senden Sie eine Private Message an rolf drewel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf drewel
erstellt am: 12. Feb. 2014 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
eine Frage: Kann man bei einer Gewindebohrung die Fase einstellen?. Bei mir ist die Fase auf 0.5mm - ich hätte gerne 1mm eingestellt.
NX 7.5
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Feb. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf drewel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Wert der Fase ja angeben in der Bohrung. Oder möchtest Du das so voreinstellen? Die Werte dafür kommen aus der nx502_Threaded_Hole_Standard.xml
Grüße,
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Feb. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf drewel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rolf
du kannst bei "Radiales Anfahren" auf "Custom" umstellen, dann wird die Eingabe des Fasendurchmessers möglich.
Die meiner Ansicht nach bessere Möglichkeit ist die Anpassung der Gewindetabellen, weil dann sichergestellt wird, das alle Anwender mit gleichen Werten arbeiten.
Dazu passt du die Gewindetabellen an und löschst die Zeilen mit dem Eintrag "custom" raus.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
