| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: NX 7.5 (1298 mal gelesen)
dubspoti Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 3 Registriert: 12.02.2014 Win7 NX 7.5
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, NX 7.5 neu auf dem Pc und habe ein Problem. Nach dem zeichnen eines test Models weiter auf Zeichnungsableitung gegangen und siehe da NX übernimmt die firmen eigene Vorlage für rahmen und Schriftfeld nicht. bitte um Hilfe MfG Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dubspoti
Moin und Hallo du solltest deine Frage etwas näher erläutern. - wie werden die Vorlagen eingefügt? - wo werden Pfade und Umgebungsvariablen gesetzt? - wo sind die Vorlagen abgespeichert? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dubspoti
>>...die firmen eigene Vorlage ... Wenn Ihr NX schon längere Zeit einsetzt, sollte der zuständige Administrator eine geübte Vorgehensweise für die korrekte Konfiguration haben. Könnte es sein, dass Du die Dateien per Doppelklick öffnest, aber eigentlich die Anwendung über eine Startdatei mit Voreinstellungen öffnen solltest und dann die Zeichnung aus der Anwendung heraus? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dubspoti
Zitat: Original erstellt von dubspoti: .... Mein Kollege neben mir hat die gleiche NX Version dort geht es.
Bei mir gehts auch Zu diesem Thema gibts bereits einige Beiträge ( Suchfunktion ). Die solltest du dir zuerst mal anschauen + dann zielgerichtet fragen wenn erforderlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
