  NX
  [Freiform] Flächen mit Löchern
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  [Freiform] Flächen mit Löchern (1276 mal gelesen)
Chris Zweifel
Dipl. HF Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris Zweifel an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Zweifel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Zweifel
NX 8.5 mit TC 9
Bekannte Systeme:
NX 4, 6, 9
ProE
erstellt am: 10. Feb. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe CAD'ler
Mein Problem sieht folgendermaßen aus:
Eine gelinkte Fläche wird off-set'iert. Danach soll zwischen den Flächenkanten eine neue Fläche erzeugt werden (Fläche A wird von einer Umgebungsfläche getrimmt, und die entstandene Kante soll nun mit Fläche B verbunden werden - Tasche erzeugen). Eigentlich ganz simpel, oder?
Nun habe ich/NX das Problem, dass die Flächenkante von Fläche B nicht sauber erstellt/angezeigt wird. Das soll heißen, dass die Verbindungsfläche keinen sauberen Kontakt mit Fläche B schließt und ein 'Loch' - Anhang - erstellt. Durch diesen Fehler kann ich das ganze natürlich leider auch nicht aufdicken.
Das Loch hat eine maximale Breite von 1.14mm. Dadurch fällt die Option mit erhöhter Toleranz leider auch weg.
Kennt einer von euch da eine gängige Lösung?
Grüsse aus der Schweiz
Chris
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Feb. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Zweifel 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche ist denn das im Folgenden - Fläche A oder B?
>>...dass die Flächenkante von Fläche B nicht sauber erstellt/angezeigt wird.
Eine lange Beschreibung. Aber reichlich unverständlich. Wie erzeugst Du Fläche B und wie soll der Leser erkennen, dass das nicht korrekt geschieht?
Sollte die begrenzende Linie denn tatsächlich eine Gerade sein?
("Freiformfläche" klingt nach beliebig krummen Kurven...)
Was ist die vollständige Versionsnummer Deiner Software (-> NX-Protokolldatei)?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 10. Feb. 2014 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Zweifel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
wenn ich was mit Flächen lese stürze ich mich eigentlich darauf, da das mein Lieblingsthema ist, aber mir geht's wie Rainer, ich verstehe deine Fragestellung nicht. Bitte versuch's noch mal verständlicher!
Walter Hogger
