  NX
  Maße Rohteildarstellung NX8.5
BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg
Autor Thema:  Maße Rohteildarstellung NX8.5 (1627 mal gelesen)
Weidner
Sehen Sie sich das Profil von Weidner an!   Senden Sie eine Private Message an Weidner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weidner
Siemens NX 9.0
erstellt am: 07. Feb. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Funktion in NX8.5 wo ich mir die Rohteilmaße von meinem Bauteil anzeigen lassen kann z.B für Materialbestellung?
Mfg
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir deine Frage jetzt ein paar mal durchgelesen, aber ganz durchschauen tu ich leider nicht was Du genau meinst.
Könnte mir vorstellen dass es anderen ähnlich geht.
Grüße,
Weidner
Siemens NX 9.0
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke Dir,
schicke gleich ein Bild im Anhang mit.
Weidner
Siemens NX 9.0
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Material bestellen für mein konstruiertest Teil bestellen.
Wie kann ich mir die Längen X Y Z anzeigen lassen wie groß mein Rohling sein muss.
Im Anhang ein Bild.
Weidner
Siemens NX 9.0
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Anhang noch ein Bild aus dem SpinFire.
Ein Knopfdruck und ich hab meine Maße.
Gibt es das auch im NX?
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok jetzt kapier ich was Du meinst
Ich wüsste nicht wie man das auf die Schnelle machen könnte. Es gibt was im NX-CAM Bereich zwecks Rohteil usw. Aber im Detail weiß ich es leider nicht, da müsste ich mal mit meinem Kollegen aus dem CAM Bereich sprechen.
Aber eventuell gibts auch dirket in NX was.
Grüße,
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weidner,
das ist hier schon des Öfteren besprochen worden, z.B:
hier
Suchworte wären etwa: Min-Max-Box, Rohmaße, Box ...
Walter Hogger
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 07. Feb. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidner 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Suchworte wären etwa: Min-Max-Box...
Im Zusamenhang mit Teamcenter wird das automatisch erzeugt und gespeichert.
Ich weiss aber nicht aus dem Stegreif, auf welche Weise.
Rainer Schulze
Nachtrag: siehe box_3
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 07. Feb. 2014 editiert.]
