 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 10 Wochen |
 | Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Thema: versteckte Befehle wieder anzeigen (8242 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5230 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 06. Feb. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ bekanntlich gibt es in den NX Menüdateien die Möglichkeit, Befehle zu verstecken oder anzuzeigen. Aber wie ist das wenn ein Befehl in der ug_main.men gehidet ist und ich diesen Befehl nicht durch Editieren der Datei auf jedem einzelnen Arbeitsplatz wieder aktivieren möchte? Ich habe versucht eine neue Menü-Datei anzulegen um den Befehl an der ursprünglichen Stelle wieder zur Verfügung zu haben. Vermutlich stelle ich mich zu ungeschickt an, aber hier ein Beispiel: Ab der NX8.5 ist der Befehl "geometrische Eigenschaften" nicht mher verfügbar, weil in der ug_main.men ausgeblendet: ************************************************ BUTTON/HIDE UG_INFO_GEOMETRIC_PROPERTIES LABEL &Geometric Properties (to be retired)... TOOLBAR_LABEL Geometric Properties (to be retired)... MESSAGE Calculates geometric properties of selected points on curves, edges, and faces. The Local Radius command is preferred over this command. HELP gwy_geom_prop ACTIONS STANDARD ************************************************ Wenn ich das HIDE entferne, ist der Befehl wieder verfügbar. Ich möchte aber ungern die ug_main.men edtieren bzw. es wird auch nicht empfohlen, die Datei auf ein Netzlaufwerk zu legen. Deshalb habe ich eine neue men Datei erzeugt, siehe Anhang, .txt durch tbr ersetzen. Das bringt leider nicht der gewünschten Erfolg, der Befehl erscheint nicht im Menü. Hat jemand ne Idee wo der Fehler liegt? ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2750 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Feb. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, das Problem dürften die *.tbr-Files sein, damit wird das m.E. nichts. Mach' ein *.men und leg' das ins Startup-Verzeichnis. Darin muss dann zuerst das Hauptmenü angesprochen werden. Hab' die Syntax grad' nicht auswendig parat (in etwa so: EDIT UG_GATEWAY_***), die genauen Details findest Du in der MenuScript-Doku. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, sorry mein Fehler, ich meinte anstelle Dateiendung "tbr" natürlich "men". Mit ner tbr Datei geht es per zusätzlicher Werkzeugleiste sofort. Nur irgendwann wird halt der Platz auf dem Monitor immer kleiner. ------------------ Grüße Meinolf
wladlaw Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 72 Registriert: 11.01.2012 Siemens NX
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wladimir das geht leider nicht. Einen durch die Menü-Datei versteckten Befehl bekommst du nicht durch die Anpassung der Werkzeugleisten wieder sichtbar. Versteckte Befehle werden dort nicht angezeigt.
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2008 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
also ich hab auf dem share.... NX6 > Ugii > menus > ug_main.men und in der ugii_env.dat > UGII_MAIN_MENU_FILE=${xxxx}\ugii\menus\ug_main.men gruss
Edit:
# This is the Unigraphics main menubar menu file to be read at startup. # DO NOT MODIFY THIS FILE; To customize this file copy it and # and change the environment variable to point to your copy. # You can also add or HIDE menu items by creating an auxiliary # menu file with a name of you choosing and placing the file # in the $UGII_SITE_DIR\startup or $UGII_USER_DIR\startup directory ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2498 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2602 Heeds TC13 Rhino 8 Paramarine 2025 Bricscad 26 Dell M7780 in Dock 64GB I9 RTX A3500 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
oh sehe gerade.... in der 8.5 habe ich es nochmals anderst gemacht..... man lernt ja hinzu ugii > Startup > company_main.men hierin nur die änderungen reintüten..... BSP: MODIFY UG_FILE_SAVE_PART BUTTON UG_FILE_SAVE_PART LABEL &Save TOOLBAR_LABEL Save MESSAGE Saves the work part and any modified components. SYNONYMS store, files, assembly BITMAP filesave ACCELERATOR Ctrl+S ACTIONS STANDARD ACTIONS/PRE ${UGII_INITIAL_MACRO_DIR}\teilebereinigung.vb ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, was ist unter "versteckte" gemeint? Ist der Befehl in der benutzte ug_main.men-Datei (während der NX-Session) vorhanden oder auskommentiert? ------------------ Gruß Wladimir
[Diese Nachricht wurde von wladlaw am 07. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wladlaw: was ist unter "versteckte" gemeint? Ist der Befehl in der benutzte ug_main.men-Datei (während der NX-Session) vorhanden oder auskommentiert?
Der Befehl ist durch das "HIDE" in "BUTTON/HIDE UG_INFO_GEOMETRIC_PROPERTIES" versteckt. Damit kommst du auch über eine Anpassung der Werkzeugleisten nicht mehr da dran. Klar kann ich durch eine Anpassung der ug_main.men den Befehl wieder holen. Nur wie bereits weiter oben erwähnt: die ug_main.men sollte man nicht auf einem Netzwerklaufwerk ablegen. Damit ist eine einfache Möglichkeit versperrt für alle Rechner den Befehl wieder sichtbar zu machen. Deswegen der Versuch mit einer zusätzlichen .men Datei.
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FelixM: was ist so schlecht am Nachfolger "Local Radius Analysis"?Ermittelt doch die gleichen Dinge.
Im Prinzip ja. Aber leider nicht in Baugruppen, du kannst nur im work part selektieren. Das ist für uns beim CAM Programmieren ein großer Rückschritt. Die CAM Jungs bentöigen den Befehl sehr häufig, um den kleinsten benötigten Fäserdurchmesser für eine bestimmte Operation zu ermmitteln. Und da die CAM Programmierer nur lesend auf die CAD Daten zugreifen, bekommen die beim Hin-und Herwechseln sofort ne Fehlermeldung, da ja das Messen mit der lokalen Radiusanalyse eine Änderung des CAD Modells mit sich bringt. ------------------ Grüße Meinolf
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: also ich hab auf dem share....NX6 > Ugii > menus > ug_main.men und in der ugii_env.dat > UGII_MAIN_MENU_FILE=${xxxx}\ugii\menus\ug_main.men
Habt ihr hier keine Performance Verluste bemerkt? Walter schreibt in einem seiner Bücher das man das Vorhalten der ug_main.men im Netz vermeiden sollte, und ich meine das in der Doku ein entsprechender Hinweis steht. ------------------ Grüße Meinolf
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Wenn der Befehl mit HIDE versteckt ist, versuche bei der Anpassung mit RMT das Kontextmenü für Analyse abrufen... Ganz unten wird den Eintrag "Schaltfläche hinzufügen oder entfernen" zu sehen... Könntest Du dann dort den gesuchten Befehl finden? ------------------ Gruß Wladimir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
was soll da Performance verlust bringen? du hast überall pv.... er liest das ja nur beim start von NX ein.... kenne nur den Hinweis dass du das original nicht anpassen sollst.... du musst die ug_main.men kopieren, lässt aber nur die Befehle darin stehen die du benötigst oder änderst, nicht alle.... # This is the Unigraphics main menubar menu file to be read at startup. # DO NOT MODIFY THIS FILE; To customize this file copy it and # and change the environment variable to point to your copy. # You can also add or HIDE menu items by creating an auxiliary # menu file with a name of you choosing and placing the file # in the $UGII_SITE_DIR\startup or $UGII_USER_DIR\startup directory
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 641 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinholf, mit der .men Datei habe ich es auch nicht hinbekommen. Ein Weg wäre: Wenn Du den Command Finder bemühst und nach Geometric Properties suchst, wird er Dir die alte Funktion auflisten. Anschließend kannst Du mit Rechter Maustaste die Funktion wieder dem Menü hinzufügen und als Rolle abspeichern und damit an die User streuen. Hast Du eigentlich bzgl. Deines Problems schon einen IR gemacht? Die alte Funktion wird sicherlich nicht ewig existieren. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hallo zusammen, wenn man sich die, "etwas" konfuse Syntax von MenuScript genau anschaut, gibt's eine ganz einfache Lösung: Nach der einleitenden Zeile EDIT UG_MAIN_** sofort das Show- Statement anschliessen, also SHOW <BUTTONNAME>. Local Radius lässt sich analog dazu ausblenden. Dann nur noch NX starten und freuen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 07. Feb. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mseufert:
wenn man sich die, "etwas" konfuse Syntax von MenuScript genau anschaut, gibt's eine ganz einfache Lösung:Nach der einleitenden Zeile EDIT UG_MAIN_** sofort das Show- Statement anschliessen, also SHOW <BUTTONNAME>. Local Radius lässt sich analog dazu ausblenden. Dann nur noch NX starten und freuen.
Hallo Michael das habe ich ja zuerst versucht. Klappt nicht mit dem Befehl BUTTON UG_INFO_GEOMETRIC_PROPERTIES. Mit einer neuen men Datei bekomme ich den Befehl aber zumindest in die Menüleiste, wenn auch nur ganz unten im Menü, quasi als Anhängsel. ------------------ Grüße Meinolf
erstellt am: 07. Feb. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 12. Feb. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FelixM: hab heute erfahren, dass noch mehr PR's (5) zu diesem Thema existieren und schon daran gearbeitet wird (aber das sagen sie ja immer )
Moin ob du es glaubst oder nicht, aber das Meckern bringt was: Habe heute die Mitteilung von GTAC bekommen, in NX9.0.2 soll der Befehl wieder da sein. ------------------ Grüße Meinolf
erstellt am: 19. Feb. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
