  NX
  Zeichnungsvorlage mit Schriftfeld erstellen
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage mit Schriftfeld erstellen (3163 mal gelesen)
Haarmann
Product Engineering Iron Casting
Sehen Sie sich das Profil von Haarmann an!   Senden Sie eine Private Message an Haarmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haarmann
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne mehrere Zeichnungsvorlagen mit eigenem Schriftfeld erstellen.
Wer kann mir ein paar Tipps dazu geben!
Zur Info: UG-Tools habe ich nicht!!!
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 05. Feb. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
NX_Templates.tif.txt
in diesem Verzeichnis sind die Templates abgelegt. (.txt entfernen) -->
Die kannst Du Dir Kopieren und wieder einfügen und sinnvoll benennen.
Dann mit doppelklick öffnen und anpassen.
Nach einem Neustart müssten sie Dir dann im Öffnen-Dialog zur Verfügung
stehen.
Peter
dirk45
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von dirk45 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk45
NX9, Thinkdesigne, Catia R19
erstellt am: 23. Feb. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich habe das versucht , dann die Unbenannte Datei wieder geöffnet, kann das Schriftfeld aber wie bearbeiten ? ich meine wie kann ich das Siemenslogo rausschmeissen.?
gruß
Dirk
KlausH
Sehen Sie sich das Profil von KlausH an!   Senden Sie eine Private Message an KlausH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausH
erstellt am: 23. Feb. 2014 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk45,
hast du die Hilfedateien?
Wenn du das Menü >Hilfe< >NX Help< (in meiner englischen Version) aufrufst, startet diese normalerweise im Internet Explorer.
In der Adresszeile steht dann .../UGDOC/html_files/nx_help/index.html#uid:index
Gib anstelle der letzten Wort "index", also nach dem ":" die folgende Zeichenkette ein "xid293081". Dann gelangst du direkt in den Abschnitt mit der Beschreibung über die Änderung des Siemens Titel Block.
Viel Erfolg.
