| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Speichern Unter (5908 mal gelesen)
Prillw Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 05.02.2014 NX 8.5.3
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prillw
Hallo Prillw, das aktuelle Teil und wenn es in einer Baugruppe verbaut ist wird gefragt, ob auch die Teile, die von der Namensänderung betroffen sind gespeichert werden sollen. Für mich ist das eigentlich recht sinnvoll gelöst. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prillw Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Sie Hilft mir nicht ganz weiter. Wir haben folgendes Problem. Wenn wir eine Baugruppe laden, fühlen sich einige Komponete geändert. Was nicht weiter schlimm ist. Jetzt möchten wir mit "speichern unter" eine Revision oder neues Teil anlegen. Dann speichert er nicht nur das Aktive Teil sondern auch die untergeordneten Komponete. Das hat NX bei uns bisher nicht gemacht. Wir haben seit 3 Wochen das Patch 8.5.3. installiert. Wir sind der Meinung "speichern unter" da speichert er das Arbeitsteil und seine Struktur. Und nicht die untergeorndeten Komponeten.
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prillw
Sorry Walter das ist nicht korrekt. Wenn man NX zusammen mit TC betreibt, wird als Standardeinstellung eine neue Revision erzeugt. Man hat dann als Anwender noch die Möglichkeit, alternativ ein neues TC Element mit gleichem Elementtyp, ein neues TC Element mit eienm anderen Elementtyp oder eine "alternative Darstellung" zu speichern. Außerdem muss man wissen, wie TC konfiguriert ist in Hinsicht auf das Kopierverhalten der sogenannten Datasets. Es gibt mehrere Möglichkeiten beim "Speichern unter": - Kopie als neues Dataset, also im Prinzip das Erzeugen eine neuen Datei - Erzeugen eines "Links", also nur einen neuen Verweis auf ein bestehendes Dataset - das Dataset wird nicht kopiert Wie das eingerichtet ist kann nur der zuständige Admin sagen, einige Sachen kann man natürlich durch Testen herausfinden.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Feb. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prillw
>>...fühlen sich einige Komponete geändert. >>Dann speichert er nicht nur das Aktive Teil sondern auch die untergeordneten Komponete. Das ist ja wohl in Ordnung so. Wir hatten kürzlich auch das Problem, dass aus unerfindlichem Grund Zeichnungen beim Laden als "geändert" gekennzeichnet waren. Klar dass diese vermeintlichen Änderungen ein Speichern auslösen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prillw Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum ist das richtig? Wenn wir im Teamarbeiten, kommt es öffters vor das Sie komponete geändert fühlen. ich diese aber nichr speichern möchte. von meiner Übergeordneten Datei möchte ich eine Revision anlegen und nicht die untergeordneten Komponete speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prillw
Hallo, habe es eben mal getestet, zwar nur Native, das Verhalten ist aber das gleiche. Die geänderten Komponenten werden immer mit gespeichert, es sei denn Du schließt diese vorher und speicherst dann die BG. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prillw Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schaut euch mal bitte den Anhang an. Das habe ich in der NX-Hilfe gefunden. Das wieder spricht sich doch Wir arbeiten jetzt seit über 10 Jahren mit diesem Programm und sind der Meinung das dies bis vorkurzem noch Funktioniert hat. Das heißt wir haben speichern unter gamcht und er hat das Aktive Teil gespeichert mit Struktur. Aber nicht die gänderten Komponete. Habe ich mich so getäuscht und alles eingebildet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prillw
In der Hilfe steht aber nichts über das Speicherverhalten von geänderten Komponenten. Habe gerade das ganze mal mit der NX 7.5 (Native) getestet => kein Unterschied zur NX 8.5, alle geänderten Komponenten werden gespeichert. Wenn ich mich recht entsinne habe ich auch letztens mit NX 6 und TCAE gearbeitet und dort war das Verhalten auch nicht anders. Mich wundert allerdings, dass Du die Teile speichern kannst, obwohl ein Kollege diese in der Zwischenzeit bearbeitet oder bearbeitet hat. TCAE sollte das ganze eigentlich verhindern. Beim Bearbeiten wird doch ausgechekt = Bearbeitung gesperrt. Wurde das Teil bearbeitet und gespeichert ist eine neuere Version (neuer Speicherstand) vorhanden und auch an diesem Punkt sollte NX nicht speichern. Wenn ich mich recht entsinne gibt es dafür eine Einstellung in den Customer Def. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prillw
Prillw Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prillw
Unter File. Allerdings wird Dir diese Funktion nicht viel helfen, da diese nur das aktive Teil speichert und zwar ohne den Namen zu ändern. Kann also das Speichern unter nicht ersetzen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prillw Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prillw
