| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: Wiederverwendungsbibliothek (2374 mal gelesen)
clastef Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 40 Registriert: 10.11.2003 NX 10.0.3.5 MP1 (64 Bit)
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine neue Bibliothek erstellt und dort Teile mit "Wiederverwendbares Objekt definieren" erzeugt. In dem Fenster habe ich "Körper" ausgewählt und das Teil erstellt. Alles soweit ok. Nun möchte ich das Teil einer Baugruppe als Komponente hinzufügen. NX zieht es aber nicht als Komponente rein, wenn ich es mit Drag & Drop aus der Bibliothek kopiere, sondern fügt es als Schritt im Teile-Navigator ein. Wie kann man das beheben? Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Hi stelle mal in der Wiederverw.Bibliothek bei der Mitgliederauswahl auf "Nur KE-Teile anzeigen" wenn er da nicht angeigt wird, ist es kein Component...also vermutlich falsche erstellt. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 06. Feb. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
DRWEDW Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 19.12.2012
erstellt am: 07. Feb. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Hallo inv, in der NX8.5 (ob auch früher, weiß ich grad nicht) kannst Du in der Liste per Rechtsklick das wiederverwendbare Objekt öffnen und dann bei den Attributen das "REUSE_LIBRARY_OBJECT_TYPE" von "Body" auf z. B. "Feature" ändern. Ob es allerdings auch einen Wert "Component" gibt, müsstest Du mal probieren. Bitte um Feedback. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
