  NX
  Ansichten verschieben
BCT Technology Days
Autor Thema:  Ansichten verschieben (2131 mal gelesen)
K.Braun
Sehen Sie sich das Profil von K.Braun an!   Senden Sie eine Private Message an K.Braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Braun
erstellt am: 03. Feb. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, NX Gemeinde
Mein Kollege hat folgendes Problem:
Wenn er in seinen 3D Modellen etwas verändert verschieben sich die
einzelnen Ansichten in der Zeichnungsableitung zueinander obwohl diese vor der Modelländerung ausgerichtet waren.
Ich selbst habe dieses Problem nicht Liegt es an Einstellungen??
Danke im Voraus für Wortmeldungen.
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 03. Feb. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Modelländerung?
Ich gehe davon aus, wenn sich die Ansichten schieben,
ändert sich das Modell entsprechend...
Bilder?
gruss urs
K.Braun
erstellt am: 03. Feb. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Modelling wird ein Parameter geändert.
In der Zeichnungsableitung verschieben sich die Ansichten 2 Frames gehen z.B nach oben obwohl sie schon ausgerichtet waren.
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 03. Feb. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K.Braun:
@Braun
welche Version ab NX7 gibt es den "Automatic Anchor Point" in den
Customer Defaults.
Falls er ausgeschaltet war, kann er auch nachträglich auf der DWG über die View Boundaries gesetzt werden.
Aber bevor im Modelbereich was verschoben wird.
Nach der Änderung Update DWG und fertig...
Grips
Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8)
