| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Zeichnungsableitung (3265 mal gelesen)
Bernhard1989 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 11.01.2014 Creo 2.0 Proe wild fire 4 Siemens NX8.5 (nativ)
erstellt am: 29. Jan. 2014 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UGII Gemeinde! Wisst ihr wie man die Ansicht der Zeichnungsableitung eistellt, dass keine Kopiegeometrien in der Ableitung angezeigt werden. Ich habe es bereits mit Layern versucht, aber dies führte beim Master Model Prinzip zu keinen Erfolg. Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Jan. 2014 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard1989
Hallo, versteh' ich nicht. Was meinst du mit "Kopiegeometrien"? Eventuell sind Referenz-Sets die Antwort auf deine Frage. Im 3D-Modell werden Objekte bestimmten Referenz-Sets zugewiesen. Wählt man dann in der Zeichnungsdatei für das 3D-Modell ein Referenz-Set aus, dann wird nur das dargestellt (sofern nicht durch Layer-Settings ausgeschlossen) was dem entsprechenden Referenz-Set zugewiesen wurde. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 29. Jan. 2014 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard1989
Zitat: Original erstellt von Bernhard1989: .... Ich habe es bereits mit Layern versucht, aber dies führte beim Master Model Prinzip zu keinen Erfolg. ...
Ich weiss zwar auch nicht was du meinst, aber da ist das MasterModell im NonMasterPart nicht mit der LayerOption "Original" eingebaut worden sondern nur auf den WorkLayer. Dazu finden sich sicher mehrere Beiträge im Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 30. Jan. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard1989
Kopiegeometrien sind ein Begriff aus Pro/E und sind etwa das selbe wie Wave-Links in NX. Wie schon meine Vorredner sagten: du solltest dich mit dem Thema Referentsets beschäftigen. In etwa vergleichbar mit der "vereinfachten Darstellung" in Pro/E. Funktioniert allerdings nur mit dem Master-Modell-Prinzip, d.h. du baust den Teil in deine Zeichnung ein, und machst die Zeichnung nicht direkt im Teil (geht nämlich in NX auch und heißt dan Non-Master-Modell). Auch mit Layertechnik kannst du Elemente in der Ansicht ausblenden, auch z.B. in nur 2 von 3. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt, ich habe die wave-Links gemeint. Hab es mit Referenz Set gestest und funktioniert wunderbar. Heute ist mir auch wieder bewusst geworden, wie wichtig der Layer Aufbau ist. Speicherte heute meine Bauteile als Step Dateien ab, und musste dabei vestellen, dass ich dabei mehr rausschickte als ich wollte. Nachdem ich die Geometrie auf die richtigen Layer verschoben hatte funktionierte es, nur ein Problem habe ich noch. Nämlich, dass die Schnittlinien von der Zeichnungsableitung mit in der Step Datei abgesepeichert wurden. (Non Master Model)
erstellt am: 31. Jan. 2014 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard1989
