| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Abweichung von Skizze mit Kurvengitter (1684 mal gelesen)
FEMSchorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2011 Prozessor: Intel Core i7-3770 CPU @ 3.50GHz Ram: 16,0GB Grafik: GEFORCE GTX 670 OS: Win7 64bit NX 6.0.5.3<P>Calculix 2.5 HyperMesh 11.0
erstellt am: 25. Jan. 2014 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, nachdem ich eine Skizze erstellt habe will ich diese mit Hilfe der Funktion Kurvengitter zu einem Solid umwandeln. Leider bekomme ich die Form nicht sauber hin. Das Ändern der Toleranz bringt gar nichts. Weiß jemand an was das liegt und wie ich das sauber hinbekomme? Schöne Grüße Schorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Jan. 2014 01:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
Warum ein Kurvengitter? Auf den ersten Blick sieht es wie ein Quader aus -> Extrusion. Und wenn's dann ein wenig schräg werden soll - Richtungsvektor als Leitlinie zeichnen und entlang der Leitlinie extrudieren. ------------------ Rainer Schulze Grundsätzlich sollte aber auch das Kurvengitter ein sauberes Ergebnis liefern. Sieht so aus, als hättest Du ein Problem mit dem letzten Querschnitt. Hat Deine CPU vielleicht nur 63bit? Hatten wir das Thema "geschlossene Kurvenzüge" nicht erst neulich? Von unseren Konstrukteuren habe ich noch kein solches Problem geschildert bekommen... Um zu prüfen, ob es nicht einfach ein Anzeigefehler ist, also ein Problem der Grafikarte: Exportiere den Körper im STEP-Format und öffne die Datei in einem Texteditor. Mit etwas Mühe solltest Du den Eckpunkt und die Endpunkte der Linien finden können. Die Koordinaten sollten im Rahmen der Genauigkeit überein stimmen. Oder einfach mal Analyse -> Geometrie überprüfen - aber auch hier die Genauigkeitseinstellungen für die Analyse beachten. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 25. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke für deine Antwort. Mit extrudieren kann ich leider nicht arbeiten, weil ich so gut wie keine geraden Flächen habe, alles Freiform. Habe den Tipp mit der Step-Datei ausprobiert, komme aber nicht ganz drauf, wie ich es umsetzen kann. Den Punkt der Skizze kann ich sehr leicht heraus finden, aber den Eckpunkt des Solids nicht, weil ich ihn nicht anwählen kann. Jetzt habe ich einfach ein Punkte Set auf der Fläche erstellt um die KOOrdinate rauszufinden, aber der Eckpunkt liegt nicht auf der Skizze, sondern außerhalb. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
Hallo FEMSchorsch, die Funktion Kurvengitter ist nicht für scharfe Kanten ausgelegt. Entweder Du erstellt die Flächen einzeln und verbindest diese mit Zusammenfügen zu einem Volumen oder Du überlegst, ob nicht andere Funktionen ersatzweise verwendet werden können (z.B. Extrudiert, Abweichende Extrusion, Kurven). Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
>>die Funktion Kurvengitter ist nicht für scharfe Kanten ausgelegt. Da wird offenbar mit Spline-Funktionen gerechnet, und die sind Näherungen. Da kannst Du zwar auch an den Genauigkeiten schrauben, aber im Grunde gebe ich Andre Recht. Es ist halt die Frage, welche Abweichungen Du erlauben kannst. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
