Thema: Zeichnungsansicht von Teil wird zu realer Komponente (1558 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier gerade ein aus meiner Sicht ziemlich kritisches Problem gefunden. Wir haben Alt-Zeichnungen aus NX 7.5, auf denen des Öfteren auch Ansichten anderer Teile abgebildet sind (View From Part). In NX 7.5 schaut auch alles super aus, die entsprechenden Ansichten werden als View From Part im Baugruppennavi gekennzeichnet und alles ist gut. Wenn ich jetzt hergehe und das Zeug mit NX 8.5 (genau 8.5.2.2) öffne, dann wird diese "View From Part" zu einer "realen" Komponente im Zeichnungs-Dataset. Somit wird die Komponente auch in allen Zeichnungsansichten angezeigt. Öffnet man das Zeug dagegen mit NX 8.5.3.3, dann passt ebenfalls alles. Aber: Wenn zwischenzeitlich jemand die Zeichnung mit NX 8.5.2.2 gespeichert hatte, dann bleibt die natürlich "kaputt", wenn man sie später mit NX 8.5.3.3 öffnet. Das ist hier leider schon oft passiert, der große Refile ist (Gott sei Dank) noch nicht angelaufen. Auf GTAC gibt's auch entsprechende Tickets. PR #6913049 passt am Besten auf unser Problem (Titel: "referenced part in a view is now displayed in all views unexpectedly"). Im Ticket steht auch: Fixed mit NX 8.5.3. Stimmt, habe ich getestet (siehe oben). Nach langer Vorrede kommt jetzt meine eigentliche Frage: Was mache ich mit den bereits mit NX 8.5.2 "kaputtgespeicherten" Zeichnungen? Gibt es einen "Trick 17", mit dem ich Komponenten im Zeichnungs-Dataset wieder zu einer "View From Part" machen kann? Ich hätte die vermurksten Zeichnungen nämlich gerne wieder repariert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 23. Jan. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 23. Jan. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beschreibung hab' ich nicht gefunden. Liste der gefixten Bugs hab ich auch durchgeschaut, die enstprechenden PR's werden dort auch gelistet und sind auch nachweislich behoben, irgendeine Art von Beschreibung / Workaround habe ich dort auch nicht gefunden. Call haben wir heut' aufgemacht und drauf hingewiesen, das wir unbedingt eine Möglichkeit brauchen, um das Zeug zu reparieren, da wir schon seit Wochen mit NX 8.5.2 produktiv arbeiten. Nunja, wir warten gespannt auf Antwort. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo zusammen! Ja, da haben wir auch Ärgen mit gehabt. Wir haben dann auf NX8.5.3 upgedatet (was für ein Wort...) und jetzt ist es ok. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von uger: ... Wir haben dann auf NX8.5.3 upgedatet (was für ein Wort...) und jetzt ist es ok ...
Und was habt ihr mit den Zeichnungen gemacht, die schon mit NX 8.5.2.2 gespeichert wurden und die somit "im Eimer" waren? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Und was habt ihr mit den Zeichnungen gemacht, die schon mit NX 8.5.2.2 gespeichert wurden und die somit "im Eimer" waren?
Das gab es bei uns glücklicherweise nicht. Unsere CAM-Leute arbeiten schon mit der NX8.5, die Konstruktion noch mit NX7.5. Als die CAM-Leute solche Zeichnungen geöffnet haben bemerkten wir das Problem. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
