  NX
  Bild Datei auf NX Modell kleben
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Bild Datei auf NX Modell kleben (2107 mal gelesen)
jDasbeck
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von jDasbeck an!   Senden Sie eine Private Message an jDasbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jDasbeck
Macbook Pro 13" Retina
OS X 10.8.2
Windows XP Professional
Unigraphics NX7.5
Inventor Professional 2012
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Frage:
Kann man bei NX6 eine Bild Datei (egal ob JPG, PNG usw) auf ein
Modell "kleben", sodass man dieses auch bei der Konstruktion sieht und nicht immer nur im "Studio"?
Z.B. ein Aufkleber mit Sicherheitsvorschriften auf eine Maschine kleben.
Gruß JD
EDIT: im Einzelteil funktioniert es mit der Funktion "Rasterbild" ganz gut aber sobald ich das dann in der Baugruppe verwende wird
das Bild wieder nicht angezeigt
[Diese Nachricht wurde von jDasbeck am 23. Jan. 2014 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jDasbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
rasterbild.zip
Moin
der Befehl "Rasterbild einfügen" ist dafür gedacht, auf diesen Bildern Skizzen und Kurven zu erstellen und damit dann 3D Geometrie zu erzeugen.
Also z.B. die Handskizze eines Designers nutzen um dann ein 3D Modell aufzubauen.
Im Hintergrund wird ein Flächenkörper erzeugt. Wenn du das in einer Baugruppe sehen möchtest musst du den Flächenkörper des Rasterbilds in dsa verwendete Referenzset aufnehmen.
BTW du hast ne PM.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
jDasbeck
OS X 10.8.2
Unigraphics NX7.5
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar danke für die Hilfe!
P.S. Habe dir eine PM geschickt.
