Hmm, nunja. Auch wenn du es nicht hören willst: Ich würd's mit Routing machen. Wenn das allerdings der einzige Anwendungsfall ist, würde es sich wohl nicht lohnen, dafür Routing-Lizenzen anzuschaffen. Wenn Routing dagegen ausführlich genutzt wird bzw. werden soll, dann würde nichts dagegen sprechen.
Im Routing kannst du nämlich deine Kabel-BG mit vorne + hinten jeweils einem Stecker bauen, das ganze als deformierbar definieren. Wenn du das dann in eine übergeordnete BG einbaust, dann kannst du beide Stecker positionieren und den Spline dazwischen so "hinzupfen", wie du ihn haben willst. Änderst du dann für die Länge des Splines den Wert auf deine Kabellänge, dann werden die Schlaufen des Splines entsprechend größer / kleiner.
Ich hab' genau das mal mit einem Erdungsseil gemacht. Zwei Kabelschuhe positioniert, Wert für die Seillänge geändert und die Schlaufe hat sich entsprechend angepasst. Hat super funktioniert.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Eine Einarbeit in's Routing, alleine nur mit Online-Doku ist schon recht mühsam. Ich hab's gemacht, da es in einem Projekt unbedingt erforderlich war und ich niemanden hatte, der greifbar war und den ich fragen konnte. Wir hatten im Projekt zwar einen "Routing Spezialisten", aber der wusste nicht mal, was eine Formboard-Zeichnung war. Hmm, nunja, egal. Somit war ich zur "Do it yourself"-Variante gezwungen. Schulung? Wär schön gewesen, auf die Schnelle war da aber nix aufzutreiben.
Anfangs dachte ich: Ohje, das Routing macht ja ganz was anderes, als das, was ich haben will. Nun, da ich (mehr oder weniger gut) Bescheid weiß finde ich das Verhalten von Routing im Großen und Ganzen recht gut und logisch, auch wenn es an der ein oder anderen Stelle zugegebenermaßen kleine Schmutzecken hat. Aber zum Strippen ziehen und späteren Plattklopfen fürs Formboard ist's schon nicht schlecht.
Sorry, dass ich jetzt etwas ausführlicher geworden bin. Ich wollte aus deinem Thread auch keine Werbeveranstaltung fürs NX Routing Electrical machen.
Aber um ehrlich zu sein: Wenn du das im Modeling machst, dann wirds wohl eher ein Gepopel bleiben. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Verkabelungen so einfach bleiben werden, wie in dem Beispiel, das du uns geschildert hast.
Markus
