Thema: Hexagonale Stützstruktur auf Innenfläche eines U-Profils ablegen (1805 mal gelesen)
Schurik86 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 17.01.2014
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite seit kurzem mit NX 8.5 und versuche gerade auf die Innenfläche eines U-Profils eine Hexaeder Stützstruktur abzulegen allerdings finde ich noch nicht die richtigen Knöpfe. Auf einer Platte wäre das ja kein Problem mit Skizze drauf und los. Aber wie sieht das aus wenn ich eine Fläche mit Radien habe. Gibt es da eine Möglichkeit ein Hexaeder-Element vorzugeben und ihm zu sagen, die "fummel" mir jetzt auf diese Innenfläche hin. Wahrscheinlich stelle ich mir das zu einfach vor. Aber könnte mir jemand die Vorgehensweise erklären, am besten an einem kleinen Beispiel mit einem Radius? Das wäre echt super. Mfg Schurik86 Das wäre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 19.12.2012
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schurik86
Hallo Schurik86, wenn die Rundungen zylindrisch sind, könntest Du tangential eine Ebene erzeugen und darauf eine Skizze legen (in der Skizze hast Du Polygone mit der Musterkurve vervielfältigt). Dann könntest Du die auf die Flächen wickeln. Im Blech könntest Du auch die Biegungen rückgängig machen (so heißt der Befehl) und dann die Skizze (Polygone wie oben beschrieben). Dann "erneut biegen" und fertig. Im Moment bin ich etwas Land unter, aber wenn ich nachher etwas Luft habe, probiere ich es selber mal aus und sag bescheid. Viel Erfolg! DRWEDW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DRWEDW, vielen Dank für deine Antwort. Wenn du mir vielleicht noch ein kleines prinzipielles Beispiel hochladen könntest, an dem ich deine Schritte mal nachvollziehen kann, wäre ich dir sehr dankbar. Mfg Schurik 86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schurik86
Hallo Schurik86, 'ne Datei hab ich nicht, aber zwei Screenshots mit Modellhistorie. Hab aber gerade festgestellt, dass das mit Kurve abwickeln immer nur für die gekrümmte Fläche geht. Was genau hast Du denn vor? Dann käme ich (andere?) vielleicht auf noch mehr/andere Ideen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DRWEDW, Edit: Hat nun geklappt mit dem hochladen. Ich möchte die Hexagonale-Struktur wie im Bild an 2 Elementen dargestellt gerne auf der gesamten Fläche haben die im Bild orange markiert ist. Mfg Schurik86 [Diese Nachricht wurde von Schurik86 am 23. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schurik86 am 23. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schurik86
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schurik86
Moin mir stellt sich zeurst einmal die Frage, wie das Wabenmuster im Bereich der Radien aussehen soll. Sprich wie wird das Teil gefertigt? Abhängig davon muß man ja eine Entformungsmöglichkeit vorsehen. Wird das ein Sandgußteil kann die Geometrie anders aussehen wenn du ein Spritzguß- oder Druckgußteil herstellen möchtest. Die größten Freiheiten und vermutlich auf die einfachste Modellelierung ergeben sich vermutlich bei Verwednung eines 3D Druckers. Grundsätzlich lässt sich so ewas z.B. mit "Geometrie kopieren" in Kombination mit der ab NX8.5 neuen Musterfunktion erstellen. Die Probleme die entstehen siehst da aber in dem Beispiel angedeutet. Du wirst nicht umhinkommen das Muster in einzelene Bereiche zu zerlegen die dann das geforderte Ergebnis ergeben Eine One-Klick-Lösung sehe ich hier nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
