| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Voreinstellung Originale hervorheben (1648 mal gelesen)
JoeJW Mitglied CAD Admin
Beiträge: 64 Registriert: 21.05.2002 SE ST4 NX8.5 /Test NX10 TC10.1
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeJW
In den Anwenderstandards gibt es eine Suchfunktion - die kannst Du auch selber benutzen. Aber "Original hervorheben" finde ich dort nicht. >>...im Bereich Modellierung Und unter Voreinstellungen -> Konstruktion sehe ich auch keine solche Bezeichnung. Also prüfe bitte, was die korrekte Bezeichnung ist! ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei ein Bild welche Voreinstellung ich meine. In der Suchfunktion der Anwenderstandards habe ich keine Möglichkeit gefunden dies zu definieren. Gibt es eine Alternative diese Funktion global zu deaktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeJW
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Testweise im Seedpart sowie zusaätzlich in zwei unterschiedlichen Datetein nativ probiert. Es sieht so aus als ob dies wirklich eine nutzerspezifishe Einstellung ist die vielleicht in der Registry abgelegt wird. Hier ist, aus meiner, Sicht, Verbesserungsbedarf seitens Siemens notwendig. Viele Grüße JoeJW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeJW
Hi, kann dir persönlich nicht ganz recht geben Wenn Du 10 Leute fragst ob sie das aktiv haben wollen sagen 5 ja und 5 nein. Und Wenn Du das dann über die Anwenderstandars machst und nicht willst, dass jeder Anwender seine eigenen Einstellungen macht, dann ist die Einstellung dort doch nicht so schlecht oder? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeJW
Soweit ich weiss geht das dort nicht. Willst Du wirklich dass diese Einstellung für jeden gleich ist? Bei uns hat das mancher eineschaltet und mancher nicht. Also ich finde die Einstellung ist am richtigen Platz. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeJW
